Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
AngryBull
#401
Post napisał: AngryBull » 04 mar 2014, 01:24
Panowie... mam gorąca prośbę. Czy możecie się zapoznać z tym materiałem i powiedzieć mi co o nim sadzicie.
http://youtu.be/cYS3bIhAuNE
http://youtu.be/KMF9_3KMN4I
Informacje które mnie interesują to : czy taki luz na wrzecionie jest normalny ? Czy dźwięki które wydaje ten silnik są Ok, czy to normalne ze po góra 1 godzinie pracy nowej maszyny, paski napędowe są takim stanie (proszę zwrócić uwagę na pył który znajduje się w obudowie - to właśnie resztki pasków klinowych).
Dodatkowo zmierzyłem bicie na wiertle fi 10(nowym!) zamontowanym do uchwytu który jest w zestawie. Jak w mo@#@dę za każdym razem wychodziło 0,15 do 0,2 mm. Czujnik dotykał wiertła 0,5 cm pod uchwytem.
Na wrzecionie bicia nie stwierdziłem.
Będę wdzięczny za opinie, kupiłem ten wypas tydzień temu i nie wiem czy mam schizy czy tez powinienem żądać zwrotu kasy.
Pozdrawiam serdecznie
Mat3ys
#402
Post napisał: Mat3ys » 04 mar 2014, 07:06
To, że tam jest taki luz lewo prawo to raczej na klinie i znaczenia nie ma, wysuń pinolę i nią próbuj ruszać. Jak na wrzecionie nie ma bicia to uchwyt pewnie do du** co wcale by dziwne nie było ... Na silniku to łożysko hałasuje zobacz czy ośka nie ma luzu na boki. Co do paska to się nie ślizną ?
adam Fx
Posty w temacie: 163
#403
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2014, 08:39
zibi201 pisze:Nasunęło mi się, być może głupie pytanie. Czym różni się Zosia od innych, podobnych wiertarek chińskich, że pozwala na frezowanie a inne nie? Oczywiście poza stołem krzyżowym.
Głownie tym że wrzeciono posiada stożek MK i samo wrzeciono ma przelot co umożliwia dokręcenie oprawek /frezów szpilką przez wrzeciono. i jest trochę bardziej masywna niż chińskie wiertarki
nie wiem jak z łożyskami wrzeciona bo nie rozbierałem ale powinno być przynajmniej skośne i zwykłe od str. narzędzia
[ Dodano: 2014-03-04, 08:46 ]
AngryBull pisze:Czy możecie się zapoznać z tym materiałem i powiedzieć mi co o nim sadzicie.
W pracy u mnie panuje takie powiedzenie jak coś do końca nie wyjdzie - "Za takie pieniądze to będzie dobre"
no i tu masz taką właśnie sytuacje . Po prostu trzeba liczyć się z tym że należy poświecić jej teraz trochę czasu i zmodyfikować pod swoje potrzeby.
bicie zmież na stożku wrzeciona bo mi uchwyt też lata jak potrzaskany (mierzyć nie trzeba by było widać że bije)
Zbyszek92
#404
Post napisał: Zbyszek92 » 10 mar 2014, 22:45
Mam pytanie do Panów posiadających wiertarko frezarke Zośka. Powoli kompletuje mały warsztat i myślę nad zakupem na początek wymienionej maszyny (z biegiem czasu coś większego). Pytanie do posiadaczy frezarki, czy jest możliwe frezowanie na niej rur stalowych w okolicach fi 36 z ścianką ok 6 mm? Wiadomo że drgania będą ale czy ogółem nada się ona do takich prac?
triera
#405
Post napisał: triera » 10 mar 2014, 23:29
Zosia jak to panienka jest wiotka i lubi się obrócić
na kolumnie podczas frezowania
ale trudno znaleźć coś tańszego na początek.
Trzeba wzmocnić co nieco: oszczędność w odlewach
przyprawia o ból głowy i poddaje w wątpliwość
zdrowie psychiczne twórcy ustrojstwa.
Szczególnie, że w nazwie znajduje się słowo: frezarka.
Sam wiercę/frezuję na tym, głównie w alu i się da.
adam Fx
#406
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2014, 19:41
notorycznie frezuję stal na nieco zmodyfikowanie zośce
całość frezowana na zośce.
triera pisze:lubi się obrócić
znam ten ból szczególnie gdy rurę kolumny zastąpi się pełnym wałkiem (lub grubościenną) - pomaga wkręcenie śrubki na wylot przez kolumnę i korpus
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 12 mar 2014, 15:48
Dołączyłem do szczęśliwego grona posiadaczy zośki i mam pytanie. Bo chce kupić suwmiarki/liniały. Czy 2 na stół po 150mm czy większe np. stąd: http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-pomia ... rsztatowe/
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
#408
Post napisał: adam Fx » 12 mar 2014, 16:38
mam co prawda z suwmiarek ale na pinoli 150 i na krótszym przejeździe stołu też a na długości mam 300
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 12 mar 2014, 17:59
Dzięki:)Bo nie mogłem tego znaleźć, a wg mnie bez tego, jak bez ręki ;P Co jeszcze warto dokupić do zośki?
Jak kolega Adam FX zamocował rurę grubościenną? Warto wrzucić piach i za żywicować całość?
Kreatura CNC
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 12 mar 2014, 19:34
syntetyczny pisze:Dzięki:)Bo nie mogłem tego znaleźć, a wg mnie bez tego, jak bez ręki ;P Co jeszcze warto dokupić do zośki?
Ja mam takie bajery :razz:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Wróć do „WARSZTAT”
