Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 23 sie 2013, 10:35
Praca -Ogłoszenia (Oferty)
tam napisz może ktoś wykona :wink:
oprawcafotografii
#382
Post napisał: oprawcafotografii » 23 sie 2013, 11:44
DaR3k pisze:Witam
Znajdzie się ktoś chętny do naprawy mojej "ZOŚKI"?
Sprawdzales wogole czy ona jest "zepsuta"?
Wyglad prowadnicy to jedno, jak pracuje to drugie.
Zdziwilbym sie gdyby w maszynie za te pieniadze powierzchnia
wygladala lepiej. W zasadzie cud (ekonimiczny) ze wogole byla obrabiana ;)
q
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 23 sie 2013, 11:54
oprawcafotografii pisze:
DaR3k pisze:Witam
q
To nie jest kwestia kasy pisali już o tym! tylko akurat koledze ferelna sie trafiła ja też dałem te same pieniądze a jest ok.
DaR3k
Posty w temacie: 10
#384
Post napisał: DaR3k » 23 sie 2013, 14:12
oprawcafotografii, Akurat o wygląd mi tu nie chodzi tylko problem jest bo stół nierówno chodzi w osi X 4 setki a w osi Y pomiędzy rowkami T-owymi 5 setek.
Zanixi
#385
Post napisał: Zanixi » 23 sie 2013, 17:02
Hola, wróć. Jak Ty to zmierzyłeś? Mierzyłeś boczną powierzchnię rowka teowego? To nic nie dający pomiar.
Ja w starej, radzieckiej frezarce miałem stół krzywy o ponad 1mm a robi do setki.
Musisz coś przefrezować, np wyfrezować sześcian jakiś i sprawdzić czy krawędzie są równolegle.
Pamiętaj by wpierw wykasować wszystkie luzy na prowadnicach i wrzecionie.
No i te 4 i 5 setek... na jakiej długości to masz? Nie ma co za wiele wymagać od chińskiej produkcji w tej cenie.
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 23 sie 2013, 17:10
Ja robiłem pomiar tak;
Zablokowałem piniole i paski czujnik zegarowy do uchwytu oparłem o stół krzyżowy i wio korbami pomiar dał 0.01
oprawcafotografii
#387
Post napisał: oprawcafotografii » 23 sie 2013, 19:07
DaR3k pisze:oprawcafotografii, Akurat o wygląd mi tu nie chodzi tylko problem jest bo stół nierówno chodzi w osi X 4 setki a w osi Y pomiędzy rowkami T-owymi 5 setek.
:-) Wiekszosc znacznie drozszych maszyn moze pomazyc o do kpadnosci 5setek.
nie szukaj dziury w calym tylko zrob probne frezowanie
q
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#388
Post napisał: IgorWojas » 09 paź 2013, 01:26
Zeszłej zimy zrobiłem posów. Sterownik PWM i silnik wycieraczek. Działa bardzo elegancko i dopiero po kilku godzinach prawie ciągłej pracy w zośkowych parametrach silnik nagrzewa się tak, że nie da się go przytrzymać gołą ręką. Używałem go ok 7 mies. Działa bez zarzutu.
Obrzydliwy dźwięk szłyszalny przy wyższych obrotach wydaje gałka na kole ręcznego posuwu. Łańcuch zdejmuje się w 10 sekund i mamy posów ręczny. Jest to łancuch rowerowy, zębatki ze złomu lub sklepu rowerowego. Mi się udało ze złomu :)
Pozdrawiam !!!
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 12 paź 2013, 09:20
Witam, mam taki odpowiednik zośki ale "firmy" meec tools czyli ze sklepu JULA. nowa kosztowała ok 1800zł, frezowałem na niej tylko fasolki w mosiądzu i mam do niej komplet tulejek z mocowaniem.
Zastanawiam sie nad wymianą sprzętu i mam takie pytanie, ile po roku taka używana zosia może być warta żeby ją wystawić na allegro?
Niewiem czy w ogole opłaca się ją sprzedawać :)
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
zibi201
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi201 » 20 lut 2014, 12:50
Ostatnio zauważyłem, że Technologiss dość mocno obniżył cenę na Zosie. Potem zobaczyłem, że pojawiły się Zośki od Makteka i stąd pewnie konkurencja wymusiła lepsze ceny.
Obie wiertarko-frezarki:
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-st ... 24885.html
http://allegro.pl/wiertarka-slupowa-wie ... 68224.html
Jeśli wierzyć opisom to Maktek ma mocniejszy silnik (0,75kW wobec 0,55kW Technologissu).
Wymiary i waga te same, więc to chyba to samo.
W każdym razie fajnie, że pojawiła się konkurencja, bo 1699PLN to ciut dużo już było :)
Wróć do „WARSZTAT”
