Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
Posty w temacie: 163
#411
Post napisał: adam Fx » 12 mar 2014, 20:24
Mam pełen wałek dłuższy od oryginalnej rurki czyli wysuw ma dwa poziomy - gdy kończy się zakres listwy zębatej, blokuję wysuw kolumny, odkręcam listwę ,przesuwam ja do niższego otworku , przykręcam, odblokowuje wysuw i znowu podnoszę do góry.
To zależy jak grubościenna jak ok 10mm to chyba można podarować sobie zalewanie .
i zgadzam się liniały muszą być .
a to filmik dla osób które zastanawiają sie cóż ciekawego da się wykonać na takiej Zośce
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 12 mar 2014, 20:30
Ja liniały kupiłem. Oprawkę od erkę kupiłem(przyda się też w tokarce), imadło maszynowe takie lepsiejsze również. Na CNC przerobię, jak przyjdzie na to pora i dam 4oś, co by bardziej uniwersalna była.
A falownik?
A ta rura to jakaś specjalna?Czy daleko muszę szukać?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
#413
Post napisał: adam Fx » 12 mar 2014, 20:39
niestety trzeba upolować i przetoczyć http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
ja mam pełen wałek kalibrowany więc obyło się bez toczenia jak kupisz surowy to trzeba jeszcze toczyć
jacek38
#414
Post napisał: jacek38 » 12 mar 2014, 21:51
Witam - moja rura do ZX7016 jest ze siłownika hydraulicznego.
P.S. jak tu wstawić obrazek - bo poprzez dodaj załącznik nie mogę.
Dzięki Roman za pomoc.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 21:14 przez jacek38, łącznie zmieniany 3 razy.
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 13 mar 2014, 10:12
Załączaj przez picasse, bo te załączniku tutaj to same problemy z nimi.
Kreatura CNC
Posty w temacie: 106
Post napisał: RomanJ4 » 13 mar 2014, 10:43
jacek38 pisze:P.S. jak tu wstawić obrazek - bo poprzez dodaj załącznik nie mogę.
pod okienkiem szybkiej odpowiedzi masz "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta" klikasz, i postępujesz jak dalej idzie..
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 14 mar 2014, 10:07
Nice, widać różnicę:) Ja kupiłem do zestawu podstawę, cudów nie ma, ale mogło być lepiej, zawsze może być lepiej...
[ Dodano: 2014-03-14, 19:49 ]
Jest jakaś metoda na ustawianie tych listew od kasowania luzu na prowadnicach?Btw listwy mam ale to banany z brzuchem na środku...
Kreatura CNC
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 24 mar 2014, 00:31
Witam wszystkich.
Jestem po dwukrotnej lekturze wszystkich postów tego tematu, dużo się dowiedziałem o maszynach ZX 7016. Jak wiadomo występują one pod różnymi nazwami i cenami, ale ogólnie mamy do czynienia z tym samym wyrobem różniącym się szczegółami czy też kolorami.
Zamierzam zakupić sobie taką obrabiarkę (może to nieco za duże słowo, ale jak widzę sporo można na niej zrobić jak się wie co i jak ;-)).
Obecnie najtaniej można kupić produkt sygnowany marką Technologiss i Maktek.
Na Allegro pojawiła się oferta Makteka za 1390,- PLN z transportem:
http://allegro.pl/uniwersalna-wiertarka ... 35363.html
W temacie było sporo o jakości wykonania produktów marki "Zosia" i Technologiss. Jestem zainteresowany opiniami i opisem maszynek sprzedawanych przez firmę Maktek. Czy potrafią wybrać w Chinach lepszą wytwórnię i dobrze kontrolują jakość? Poproszę o informację ( a może jakieś dokładniejsze foto) od osób, które posiadają lub zetknęły się na żywo z wiertarko frezarką MAKTEK ZX7016.
http://www.maktek.pl/wiertarko-frezarka ... rodukt-575
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 24 mar 2014, 12:13
Mam tego makteka i jak z każdą maszyną ściąganą z chin, trzeba sporo czasu, aby uruchomić takie urządzenie. Myśmy poświęcili na to 3dni, bez przeróbek. Maszynę trzeba rozkręcić, skręcić, nasmarować, wyregulować luzy na osiach itd. Nie jest to urządzenie typu plug and play, tak jak wszystkie inne frezareczki w tej lub podobnej cenie.
Kreatura CNC
piromarek
Posty w temacie: 11
#420
Post napisał: piromarek » 24 mar 2014, 13:26
Święte słowa.
Dodam, że po rozebraniu do czyszczenia i wyczyszczeniu elementów urządzenia chińskiego, zaczyna dopiero teraz docierać do klienta, jaki chłam zakupił za swoje ciężko zarobione pieniądze.
Uświadamia sobie, że odległość pomiędzy jego wyobrażeniem, od kiedy zobaczył ofertę ze zdjęciem, a rzeczywistym obrazem tego co stoi u niego na stole, ma się wprost proporcjonalnej do odległości jego stołu od fabryki która wyprodukowała ten złom.
pozdrawiam
Wróć do „WARSZTAT”
