Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 02 mar 2014, 22:13
A po co to właściwie?
DamianS
Posty w temacie: 103
#272
Post napisał: DamianS » 02 mar 2014, 22:47
Jak to po co?
1. Alternatywa dla tych którzy nie mają kompletu tulejek standardowych do MN-a albo mają już zmęczone życiem.
2. Tulejki ER mają lepszą / większą powierzchnię trzymania.
3. Jak już ktoś ma np mocowanie na MT2 dla tulejek er25 do małej frezarki (jak ja) to dokupuje mocowanie na MT1 a tulejki już ma.
4. W czechach można kupić specjalne mocowanie pod tulejki ER, a tu już gotowe, taniej i bardziej uniwersalne.
5. Można zamocować tulejki ER w koniku, nie wiem po co ale można :)
i tak dalej....
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 02 mar 2014, 23:08
No tak ale tu jest mocowanie MT1 a wrzeciono ma MT3, To chyba lepiej kupić takie mocowanie z 3, bo na 1 to strasznie chwiejne jest i w zasadzie nadaje się tylko do konika a jak zostało napisane :nie wiem po co ale można". Stąd moje pytanie.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 02 mar 2014, 23:30
Kupisz oprawkę z mk1 i redukcję mk3/mk1. I mocujesz i w koniku i wrzecionie.
DamianS
#275
Post napisał: DamianS » 03 mar 2014, 00:07
Już wymyśliłem po co do konika, dla precyzyjnego wiercenia na przykład.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 03 mar 2014, 00:28
Ale w koniku precyzja zależy od jego ustawienia nie od oprawki, tam nic się nie obraca.
Tomcat, niby tak ale to sporo przejściówek, nie jestem fanem mnożenia bytów, (ale to tylko moje zdanie.)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 03 mar 2014, 01:14
To tylko jeden byt ( i wcale nie niepotrzebny ). Mając redukcję mk3/1 możesz korzystać z innych narzędzi na stożku mk1 ( wiertła, frezy, rozwiertaki ) na obydwu stożkach.
DamianS
#278
Post napisał: DamianS » 03 mar 2014, 08:43
Może i nic się w koniku nie obraca, ale precyzja wiercenia zależy od dokładności wykonania futerka. Zresztą wiercenie jak wiercenie, lepiej widać to na rozwiertaku.
W zestawie do MN-80 jest redukcja do wrzeciona na stożek MT1, numer MN807.
Można też inaczej na to popatrzeć. Potrzebne czy nie, jest to zawsze jakaś alternatywa, mocowanie oprawek ER25 na MT1 to raczej rzadkość.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 03 mar 2014, 09:14
Nie no jasne, jest to alternatywa. Nie neguję tego, po prostu uważam że o ile można to prkatyczniejsze są oryginały z racji na możliwość szybkiego mocowania
DamianS
#280
Post napisał: DamianS » 03 mar 2014, 15:57
Jeszcze jedno przykładowe zastosowanie. Wczoraj robiłem tulejki fi8 średnica zewnętrzna, w środku wiercone na wylot wiertło fi6 30mm w głąb. Żeby było dokładnie zamiast w uchwycie miałem złapane w tulejce er 25. Poszło bardzo ładnie, wrzeciono gorące. Nie wiem czy bym to zrobił w tulejce od MN-a z racji znacznie mniejszej powierzchni trzymania.
Wniosek, nie chodzi mi o zastępowanie tulejek standardowych przez mocowanie ER. Bardziej o to że może warto mieć i jedno i 2gie ? Takie mocowanie na MT1 widzę 1-szy raz od bardzo dawna.
Poza tym oglądałem dziś swoje wrzeciono w MN-ie. Może i jest tam stożek MT3 ale standardowy uchwyt pod tulejki ER chyba tam nie podejdzie, trzeba by go o połowę skrócić kątówką.
