Moja tokarynka - Wafum
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#31
Post napisał: wiktorelblag » 25 lut 2014, 22:09
Mariuszczs pisze:A no jasne że jest i to było naprowadzenie , nie to żebym wiedział dokładnie jak tam jest ale raczej wyleje się jej uszami i nosem .
O ten nos się martwię
dzis uruchomiłem sukę
ale nie jest dobrze
góra hałasuje
trzeba bedzie rozkładać na kawałki i łożyska wymieniać
ale falownik super pracuje
LG is OK
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#32
Post napisał: wiktorelblag » 04 mar 2014, 21:17
Od początku miałem problem z wiórami.
Tocząc piastę a aluminium musiałem czyścic wannę w połowie pracy.
Gdzieś :lol: widziałem takie rozwiązanie i postanowiłem użyć w swojej maszynie.
ObrazekObrazekObrazek
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#33
Post napisał: wiktorelblag » 24 mar 2014, 21:38
Postanowiłem zrobić olejowanie
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Zbiornik gotowy. Pompa jak zwykle od sztaplarki. Teraz trzeba odtworzyć system smarowania.
Ma ktoś może schemat systemu olejowego do TUCA??
BYDGOST
#34
Post napisał: BYDGOST » 24 mar 2014, 22:11
Schemat smarowania:
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#35
Post napisał: wiktorelblag » 24 mar 2014, 22:40
dzieki .
chodziło mi o schemat mechaniczny
mam tam kilka wiszacych rurek.
Mariuszczs
#36
Post napisał: Mariuszczs » 25 mar 2014, 08:33
Wiszące niech wiszą a doprowadzajace podłącz do pompy - czyli jedna w górę od pompy a reszta oleju opada ( jeśli dobrze pamiętam ). Bo reduktora to już nie musisz smarować :mrgreen:
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#37
Post napisał: wiktorelblag » 26 mar 2014, 08:02
Układ smarowania działa jak należy.
Dołożyłem zawór przelewowy i ustawiłem minimalne ciśnienie.
W całym zakresie obrotów dość stabilne ciśnienie smarowania.
Przeróbka TUCA zakończona sukcesem.
No i jest już baza na dalszą przeróbkę - pod CNC ale o tym później.
ObrazekObrazek
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#38
Post napisał: wiktorelblag » 01 kwie 2014, 21:02
Dziś poszły pierwsze wióry.
Maszyna działa cudownie.
Wiercenie i toczenie bez najmniejszych problemów.
Przeróbka warta każdych pieniędzy.
Po dołożeniu układu olejowego zrobiła się całkiem cicha.
Kamar za namowę i podpowiedzi stawiam duże piwko albo flaszeczkę przy okazji.
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#39
Post napisał: wiktorelblag » 27 cze 2014, 09:02
Przy toczeniu wałka maszyna idzie tak ok 12mm i jakby na chwilę staje.
W efekcie pojawiają się paski
Nie są wyczuwalne ręką i powierzchnia jest bardzo dobra.
Co może być przyczyną takiej pracy.
Dodam że robi to na każdych obrotach i posuwach
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 27 cze 2014, 10:38
Postaw czujnik na saniach z główką na pryżmie i tocz coś. Zaraz będziesz wiedział :)
Dobrze objaw nie wróży.
