Frezarka FXB 12 - remont
newcomer
Posty w temacie: 15
#31
Post napisał: newcomer » 23 lut 2014, 10:51
To bardzo proszę o ta DTR, w PW wysłałem adres mail.
Napisz również czy coś ruszyło z miejsca z Twoją frezarką. Ja swoją zostawiam beż przeróbek, ewentualnie zmienię silnik na 230 o większej mocy, lub dokupię falownik do obecnego.
Kupiłem ją z pełnym wyposażeniem. Samych trzpieni na frezy tarczowe jest 19 sztuk na różną ich średnicę (pewnie ze dwa się powtarzają) tyle samo tulejek. Jak zauważyłem tulejki z czeskiej tokarki MN-80 mają tę samą długość, średnicę i skok gwintu i idealnie pasują jako zamiennik do tej frezarki, bynajmniej do jej podzielnicy, gdyż do wrzeciona ich jeszcze nie wkładałem.
BYDGOST
Posty w temacie: 30
#32
Post napisał: BYDGOST » 23 lut 2014, 21:54
Silnik większej mocy a zwłaszcza jednofazowy będzie trudno zmieścić na dotychczasowym miejscu. Masz już jakiś na oku? Co do tych tulejek to jest dobra wiadomość. Być może ktoś z niej skorzysta. Ja przechodzę na ER11.
newcomer
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: newcomer » 24 lut 2014, 14:54
Okazuje się, że byłem zbytnim "hura-optymistą" w stosunku do wymiany silnika. Faktycznie znaleźć silnik o podobnych obrotach i większej mocy, a do tego o wymiarach zewnętrznych takich samych, gdyż na długości mamy niecały centymetr, a na szerokości (średnicy) wcale nie ma miejsca, to graniczy z cudem. I co w takiej sytuacji zrobić, by zwiększyć moc frezarce ?
Chyba, że daje sobie radę ten silnik w drobnych elementach ze stali, które bym na niej obrabiał całkiem sporadycznie. U siebie nie mam jak sprawdzić, bo tak jak wcześniej pisałem nie posiadam u siebie napięcia na 400v
@BYDGOST, dzięki za DTR, jest co czytać.
skrzat
#34
Post napisał: skrzat » 24 lut 2014, 19:14
newcomer pisze:zauważyłem tulejki z czeskiej tokarki MN-80 mają tę samą długość, średnicę i skok gwintu i idealnie pasują jako zamiennik do tej frezarki
Może ja mam jakieś inne ale próbowałem dopasować i gwinty są inne, reszta wymiarów podobna.
newcomer pisze:Chyba, że daje sobie radę ten silnik w drobnych elementach ze stali
Daje rade!
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
newcomer
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: newcomer » 24 lut 2014, 20:06
Jak daje radę, to mnie @skrzat pocieszyłeś, a z tymi tulejkami, to jeszcze raz sprawdzę.
Wychodzi z tego, że tylko kupić falownik, ale do jakiej mocy , tak żeby nie był zbytnio obciążony na tym silniku.
BYDGOST
Posty w temacie: 30
#36
Post napisał: BYDGOST » 24 lut 2014, 21:59
Moc silnika wynosi 250 W to i taki falownik trzeba zdobyć. Wydaje mi się, że bardziej popularne i łatwiej dostępne są o mocy 0,55 kW.
BYDGOST
Posty w temacie: 30
#38
Post napisał: BYDGOST » 25 lut 2014, 08:37
Trzeba też zwracać uwagę na to, czy moc podana jest w kW czy kVA i jakim napięciem jest zasilany. Szukałem z zasilaniem z jednej fazy a po dokładniejszym rozpoznaniu okazało się, że to było 3x220V.
skrzat
#39
Post napisał: skrzat » 25 lut 2014, 11:14
Nie jestem w 100% pewny ale falownik 3x220V można podłączyć pod zwykłe gniazdko. Na wejściu falownika i tak jest mostek prostowniczy. Trzeba by sprawdzić w instrukcji konkretnego.
Zbych07
#40
Post napisał: Zbych07 » 27 lut 2014, 15:04
newcomer pisze:Okazuje się, że byłem zbytnim "hura-optymistą" w stosunku do wymiany silnika. Faktycznie znaleźć silnik o podobnych obrotach i większej mocy, a do tego o wymiarach zewnętrznych takich samych, gdyż na długości mamy niecały centymetr, a na szerokości (średnicy) wcale nie ma miejsca, to graniczy z cudem. I co w takiej sytuacji zrobić, by zwiększyć moc frezarce ?
Przy silniku 250W nawet po dodaniu falownika szału nie będzie.
Skoro w obudowie wrzeciona brakuje miejsca na większy silnik to może lepiej dać silnik na zewnątrz korpusu wrzeciona - coś na wzór tego ?
Obrazek Obrazek
[youtube][/youtube]
Myślę że spokojnie zmieści się 750W a dodatkowo można zyskać prostą w obsłudze funkcję zmiany przełożenia.
:grin:
Wróć do „WARSZTAT”
