3 frezarki/plotery w jednym
gaspar
- Posty w temacie: 20
Tosz o to mi chodzi czepialski
Skrzydlaty
Będę drążył temat, te same maszyny są podłączone w różny sposób. Dawno porzuciłem elektro-fascynacje na rzecz mechaniki ale pora pogłębić wiedzę.251mz pisze:nie do sterownika a do wspólnego punktu na obudowie ( uziemieniu)gaspar pisze:ale ekran powinien być z jednej strony podpięty do sterownika a nie jest
paulg
A wniosek taki iż zakłócenia to są dziwne stworki, których w 100% przewidzieć się nie daSkrzydlaty pisze:Będę drążył temat, te same maszyny są podłączone w różny sposób
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Zanixi
- Posty w temacie: 27
Wszystko zależy od kasy tak naprawdę
. Koszta to będzie z 60tys lekką ręką. Główny problem to wrzeciona których ni widu.
Do zimy to to musi zarabiać. 1/3 to już jest, toć sama podstawa to większość roboty w takich maszynach. Tu trzeba ino kupić wiertarkę magnetyczną i trochę połazić po stole wiercąc dziury.
Zgrabną obudowę to się zleci na plazmę -wyspawać ino.
Trzeba też dorwać 2 ofrezowane płyty by załatać te 2 dziury z tyłu.
Tak naprawdę to jak była by kasa - zrobienie wszystkiego zajęło by z 2-4tygodnie? Toć to jak puzzle w tym wypadku:D.
No i trzeba kupić gdzieś 9 serw z serwopackami. Gdzie można kupić 9 serw z serwopackami w niezbyt zabójczej cenie? Trzeba polować a to wiesz... No i do wszystkiego miło by było mieć jednak faktury.
A nie będę odpalać jednej z trzech bo i tak kupuję wszystko od razu pod 3 a nie pojedynczo ^^. Przynajmniej taki jest plan.
251mz
- Posty w temacie: 18
Marzyć warto....Zanixi pisze:No i trzeba kupić gdzieś 9 serw z serwopackami. Gdzie można kupić 9 serw z serwopackami w niezbyt zabójczej cenie? Trzeba polować a to wiesz... No i do wszystkiego miło by było mieć jednak faktury.
Załatasz i co dalej? Jak już przyspawasz to cały korpus znów trzeba odprężać i obrabiać...Zanixi pisze: Trzeba też dorwać 2 ofrezowane płyty by załatać te 2 dziury z tyłu.
Jak dla mnie to na maszynę nadaję się tylko środkowa część...
Boczne odpadają ze względu na brak możliwości zamocowania prowadnic
