3 frezarki/plotery w jednym
Tomciowoj
#101
Post napisał: Tomciowoj » 12 lut 2014, 19:48
Zanixi pisze:
Ale w 20tys myślę że się zmieści taki zestawik :D.
Netto to się da np. serwonapędy AC Teco lub Kinco.
Zanixi
Posty w temacie: 27
#102
Post napisał: Zanixi » 12 lut 2014, 19:55
Może akurat się trafi z rozbiórki jakiejś większej maszynki zestaw 400W cudaków z servopackami pod te 230V.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 12 lut 2014, 19:59
Zanixi pisze:Główny problem to wrzeciona których ni widu.
Toć było na allegro, hsd 8kw z ATC za 4500zł. Taniej nie znajdziesz, nie ma co wybrzydzać.
Szybko znalazło nabywcę.
Zanixi
Posty w temacie: 27
#104
Post napisał: Zanixi » 12 lut 2014, 20:05
Jak wiesz chłopaki tu na forum próbują stworzyć jakieś cudo - bardziej o tym mówiłem :). Ciekawe czy jego realizacja jest realna w tym roku...
Znaleźć jakieś po 4-6tys to faktycznie w przeciągu 3miesięcy widziałem już z 6 takich zdatnych do użytku. Schodzą jak ciepłe bułeczki ale kupić się da ^^.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 12 lut 2014, 20:13
Zanixi pisze:Może akurat się trafi z rozbiórki jakiejś większej maszynki zestaw 400W cudaków z servopackami pod te 230V.
Taniej można dorwać zestawy 3x230V..
Tylko ,że wtedy masz problem z trafem .
Na Twoje szczęście mam takie trafo ,że obsłuży Ci 3 takie zestawy i zostanie jeszcze na serwa 4tych osi na zaśke ;)
Tomciowoj
#106
Post napisał: Tomciowoj » 12 lut 2014, 20:19
251mz pisze:
Teco 1x230V, 750W za zestaw liczą sobie 3kPLN brutto, 400W jest raptem 400 stówki tańsze.
Dudi1203
#107
Post napisał: Dudi1203 » 12 lut 2014, 21:30
Zanixi pisze: Ciekawe czy jego realizacja jest realna w tym roku...
Wiary troche! Ja tu mam ambicje zeby w tym miesiącu skończyc swoje :) Praktycznie wszystkie elementy juz mam zamówione, i opłacone. Zostało mi zlecic na laser tylną obudowe i kupić łożysko na tył wirnika. Pierwsze elementy juz mam w domu gotowe.
Co do serw to moze w multiprojekcie za estuna by taniej policzyli? Pamietam swego czasu mieli bardzo dobrą promocje na 750tki. Przy 9szt na pewno o cenie mozna pogadac.
Zanixi
Posty w temacie: 27
#108
Post napisał: Zanixi » 12 lut 2014, 21:43
To ja czekam na ceny bo i tu przy 3 sztukach będzie trzeba parę groszy odłożyć :D.
zaraz popatrzymy co to tam mają.
Zanixi
Posty w temacie: 27
#109
Post napisał: Zanixi » 08 wrz 2014, 10:32
:D 251mz, miałeś rację - będę tą ramę haratać na 3 części ;). Za wielkie to cholerstwo. Wg gościa co mi trapsortował - waga to co najmniej 4,5 tony. Środkowa część to praktycznie gotowa frezarka - wszędzie owiercona, trzeba tylko prowadnice przykręcić. Boczne części pójdą na złom.
Co ciekawe, cała górna powierzchnia była szlifowana.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 08 wrz 2014, 11:48
Zanixi,
Takie życie , czekam na dalszą relację..
