3 frezarki/plotery w jednym
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 16 sty 2014, 22:51
Tosz o to mi chodzi czepialski :razz:
Skrzydlaty
#92
Post napisał: Skrzydlaty » 19 sty 2014, 21:52
251mz pisze:
gaspar pisze:ale ekran powinien być z jednej strony podpięty do sterownika a nie jest :P
nie do sterownika a do wspólnego punktu na obudowie ( uziemieniu)
Będę drążył temat, te same maszyny są podłączone w różny sposób. Dawno porzuciłem elektro-fascynacje na rzecz mechaniki ale pora pogłębić wiedzę.
paulg
Post napisał: paulg » 21 sty 2014, 11:01
Skrzydlaty pisze:Będę drążył temat, te same maszyny są podłączone w różny sposób
A wniosek taki iż zakłócenia to są dziwne stworki, których w 100% przewidzieć się nie da :razz: ... a eliminować jakoś trzeba :lol:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Zanixi
Posty w temacie: 27
#94
Post napisał: Zanixi » 12 lut 2014, 15:37
Prowadnice typu THK SR15V stykną przy obróbce aluminium? Takie były na belce osi "Y" więc jest pod nie od razu miejsce i nie trzeba by kombinować.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 12 lut 2014, 15:59
Zanixi pisze: Prowadnice typu THK SR15V stykną przy obróbce aluminium?
Jeśli planujesz jechać mokrym chinolem 1,5kW to będzie dobrze.
Ale jeśli planujesz z 6kW HSD i ostro tym dziarać to cieniutko to widzę:(
Zanixi
Posty w temacie: 27
#96
Post napisał: Zanixi » 12 lut 2014, 18:04
Też tak myślę, stąd powierci się pod jakieś 25 i powinno grać.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 12 lut 2014, 18:07
Zanixi,
Jestem ciekaw czy do zimy będzie odpalona 1/3:)
Zanixi
Posty w temacie: 27
#98
Post napisał: Zanixi » 12 lut 2014, 18:44
Wszystko zależy od kasy tak naprawdę ;). Koszta to będzie z 60tys lekką ręką. Główny problem to wrzeciona których ni widu.
Do zimy to to musi zarabiać. 1/3 to już jest, toć sama podstawa to większość roboty w takich maszynach. Tu trzeba ino kupić wiertarkę magnetyczną i trochę połazić po stole wiercąc dziury.
Zgrabną obudowę to się zleci na plazmę -wyspawać ino.
Trzeba też dorwać 2 ofrezowane płyty by załatać te 2 dziury z tyłu.
Tak naprawdę to jak była by kasa - zrobienie wszystkiego zajęło by z 2-4tygodnie? Toć to jak puzzle w tym wypadku:D.
No i trzeba kupić gdzieś 9 serw z serwopackami. Gdzie można kupić 9 serw z serwopackami w niezbyt zabójczej cenie? Trzeba polować a to wiesz... No i do wszystkiego miło by było mieć jednak faktury.
A nie będę odpalać jednej z trzech bo i tak kupuję wszystko od razu pod 3 a nie pojedynczo ^^. Przynajmniej taki jest plan.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 12 lut 2014, 18:48
Zanixi pisze:No i trzeba kupić gdzieś 9 serw z serwopackami. Gdzie można kupić 9 serw z serwopackami w niezbyt zabójczej cenie? Trzeba polować a to wiesz... No i do wszystkiego miło by było mieć jednak faktury.
Marzyć warto....
Zanixi pisze: Trzeba też dorwać 2 ofrezowane płyty by załatać te 2 dziury z tyłu.
Załatasz i co dalej? Jak już przyspawasz to cały korpus znów trzeba odprężać i obrabiać...
Jak dla mnie to na maszynę nadaję się tylko środkowa część...
Boczne odpadają ze względu na brak możliwości zamocowania prowadnic :(
Zanixi
Posty w temacie: 27
#100
Post napisał: Zanixi » 12 lut 2014, 19:33
Spawać w żadnym wypadku. Prędzej przykręcić robiąc jakieś zastrzały od spodu by przykręcić do np profili nóg. Na pewno będzie to zrobione choćby pod szynami miały być podkładki czy wylewka jakiegoś cuda.
251mz pisze:Marzyć warto....
Ale w 20tys myślę że się zmieści taki zestawik :D.
