Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#351
Post napisał: Dudi1203 » 09 lut 2014, 12:42
Bytow ma talerzowe wg normy, srubowe są fajne ale jednak troche za słabe (1000N zmieszcze). Co ciekawe dokopalem sie ostatnio do zdjęc HSD od srodka i ma spręzyne srubową, z tym ze jest ona specjalnie produkowana, drut ma przekroj prostokąta o wymiarach okolo 10x5mm. Taką sprężyną rzeczywiście uzyskałbym to co potrzebuje. Ale nie poddaje sie :) Bede w poniedzialek dzwonil
spol
Post napisał: spol » 09 lut 2014, 19:41
No ja odkladam odkladam dolary ale juz sie doczekac nie moge , mam nadzieje tylko ze uda sie załapać chociaz na jedno :)
Dudi1203
#353
Post napisał: Dudi1203 » 10 lut 2014, 15:42
Da sie gdzies kupic gotowe podkladki szlifowane z jakiś lepszych stali, ulepszane cieplnie?
Potrzebuje podkladki 10x19x3 lub 10x20x3. Grubosc tez w sumie do dogadania, 2,5 tez będzie ok.
majkel1987
Posty w temacie: 72
#354
Post napisał: majkel1987 » 11 lut 2014, 00:54
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/82 ... n-6339/eg/
http://www.hexagon.biz.pl/oferta/6340-p ... p-138.html
http://www.kipp.pl/App/WebObjects/XSeMI ... owane.html
http://www.wiking.krakow.pl/podkladki/o ... owane.html
Tylko problem z zew wymiarem. W pierwszym linku jest tak jak trzeba ale nie wiem czy wystarczy.
Można rzucić okiem jak to wrzeciono wygląda?? Domyślam się że koledzy robili projekty po za tematem...
Kiedy orientacyjnie można się spodziewać zrobionego cudeńka??
Dudi1203
#355
Post napisał: Dudi1203 » 11 lut 2014, 01:31
Projekt robilem sam, z tego tutaj zostal grzybek i oprawka, a i grzybek poprawialem. Sam projekt to nie było wyzwanie. Wyzwaniem to bylo skoordynować wszystko. Duzy problem był ze sprężynami, dopiero dziś mi sie rozwiązał. Sporo szukania było w temacie łożysk.
Cala prezentacje gotowego wrzeciona sadze ze bede w stanie pokazac na koniec miesiaca tak jak pisalem na poprzedniej stronie. Raz a konkretnie
Jesli chodzi o załozenia to 1,5kW/3000rpm/230V, skosne parowane wrzecionowe łozyska FAG ze smarem i osłonkami, obroty graniczne dla łożysk 20 000obr/min (co nie oznacza, że tyle pokręcimy), osobno zasilany wentylator 230V, pracujace elementy utwardzone (walek, chwytak, docisk sprężyn 60HRC powierzchniowo).
Ze spraw do rozwiazania na ta chwile to mam jeszcze wyważenie wałka po obsadzeniu wirnika, ale tym sie zajme jak będe mial wszystko gotowe.
Ewentualna modyfikacja podzespolow na silnik 2,2kW polega na wydluzeniu 2 elementów, reszta to samo. 3kW wiąże sie z dużo większymi gabarytami korpusów (czyli większe pieniążki). Mi te 1,5kW wystarczy spokojnie, zeby ją zatrzymać trzeba na prawde solidnej maszyny.
Ciowiec
#356
Post napisał: Ciowiec » 11 lut 2014, 07:51
Kibicuję wam panowie, ale nie wierzę że cena zmieści się w 3000 ani nawet w 4000...
Jeśli chińczykom cięzko się zbliżyć do tej granicy to nam chyba będzie trudniej ;P
Dudi1203
#357
Post napisał: Dudi1203 » 11 lut 2014, 09:04
Nie chce jeszcze mowic o cenie, bo musze podliczyc ile ja w to wlasnej pracy wloze (a spędze ze dwa dni przy tokarce i frezarce). Ale jesli chodzi o przebijanie chinoli to ze swoim wrzecionnkiem za 10 tys zl zostali w tyle, mocno w tyle. Ja z pieniazkow jestem bardzo zadowolony.
skoczek
#358
Post napisał: skoczek » 11 lut 2014, 09:18
Witam serdecznie.
Czy rysunki techniczne udostępnisz na forum tak by można było samemu wykonać takie wrzeciono czy będzie można wyłącznie zamówić gotowy egzemplarz u Ciebie?
Pozdrawiam,
skoczek
Dudi1203
#359
Post napisał: Dudi1203 » 11 lut 2014, 09:22
Generalnie moge udostępnić projekty, aczkolwiek nie wiem czy opłaci Ci sie pokonywanie mojej drogi przez wyceny wszystkiego, szukanie, liczenie itp :) Na prawde na optymalizacje kosztów poswiecilem sporo czasu. Oczywiscie trzymajac jakosc - łozyska FAGa, sprezyny testowane zmęczeniowo na milion cykli itp
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 lut 2014, 09:23
Dudi chyba za dużo własnej pracy i zasobów włożył, żeby teraz wszystko wyłożyć na tacy.
To raczej komercyjny projekt.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
