3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 13
mozna uzyc diody laserowej. kiedys nabylem taki sterownik zintegorowany z dioda ale nie dzialal. musialem wymienic diode (zaledwie3W) i dziala. wyjscie swiatlowodem wiec bardzo latwo poprowadzic promien. sterownik posiada posiada wejscie analogowe i cyfrowe do sterowania zewnetrznego, lub moza ustawic parametry bezposrednio na sterowniku (moc, dlugosc fali).
probe przeprowadzilem na materiale mdf, promien wychodzil bezposrednio ze swiatlowodu wiec duza srednica ok. 0.6mm. przy uzyciu soczewki moznaby uzyskac srednice 3x mniejsza.
- Załączniki
- laser test.jpg (26.13 KiB) Przejrzano 1884 razy
- laser driver.jpg (51.61 KiB) Przejrzano 884 razy
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2007, 17:29 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 2 razy.
POZDRAWIAM
ERNEST KUCZEK
ustrojstwo kupilem na e-bay za 380$. firma COHERENT. w serwisie powiedzieli mi ze 2.5W dioda do tego ustrojswa kosztuje 2000$
, wiec poszedlem na e-bay i kupilem za 180$ 3W od nieco innego modelu ale dlalo sie wszystko ladnie polaczyc.
napiecie na diode o ile pamietam 2V, naterzenie max 3A (sluzy do regulowania mocy) oraz jest mozliwosc regulowania temp. diody za pomoca czego steruje sie dlugoscia fali.
pozniej rozbiore obudowe i zrobie fotke jak to wyglada w srodku
- Załączniki
- oryginalna dioda (WinCE).JPG (13.08 KiB) Przejrzano 1863 razy
- diode 3W.jpg (18.09 KiB) Przejrzano 885 razy
POZDRAWIAM
pltmaxnc
- Posty w temacie: 48
kostner
Jest jakiś promyk nadzieji że uda się również wysterować glowicę z Xeroxa , pomimo że tam są piezzo.
ERNEST KUCZEK
dzięki za garść informacji , a wiesz może jakie bylo przeznaczenie tego sterownika , może to coś z osprzętu medycznego ?.
oczywiscie wszystko dokladnie przejrzalem - dzięki. To są pierwsze materialy jakie czytalem na ten temat.pltmaxnc przegladales moze te linki co podeslalem wyzej o wysterowywaniu glowicy z atramentoowki ??
ERNEST KUCZEK
ERNEST KUCZEK
zrobilem pewna probe (zobacz filmik). niestety okazuje sie zeby topic wosk/parafine laserem to jest potrzebna dosyc duza moc lasera. swiatlo wchodzi w glab materialu i sie rozprasza. widac to na swieczce (filmik) gdzie knot pali sie natychmiast od lasera tam gdzie jest czarny/przypalony a tam gdzie jest bialy poprostu rozprasza swiatlo.
- Załączniki
- MOV03842.rar
- (1.46 MiB) Pobrany 419 razy
- DSC03840 (WinCE).JPG (18.56 KiB) Przejrzano 1824 razy
POZDRAWIAM
