3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
kostner
Posty w temacie: 29
#91
Post napisał: kostner » 07 kwie 2007, 16:15
mialem kiedys doczynienia z ta parafina w proszku. Kulki maja srednice min 1 mm srednio 2 mm co powoduje ze pomiedzy zbyt dokladnego modelu nie uzyskasz. POzatym jaki laser mozna by tutaj zastosowac i jak nim sterowac ??
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 13
#92
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 kwie 2007, 17:25
mozna uzyc diody laserowej. kiedys nabylem taki sterownik zintegorowany z dioda ale nie dzialal. musialem wymienic diode (zaledwie3W) i dziala. wyjscie swiatlowodem wiec bardzo latwo poprowadzic promien. sterownik posiada posiada wejscie analogowe i cyfrowe do sterowania zewnetrznego, lub moza ustawic parametry bezposrednio na sterowniku (moc, dlugosc fali).
probe przeprowadzilem na materiale mdf, promien wychodzil bezposrednio ze swiatlowodu wiec duza srednica ok. 0.6mm. przy uzyciu soczewki moznaby uzyskac srednice 3x mniejsza.
laser test.jpg (26.13 KiB) Przejrzano 1839 razy
laser driver.jpg (51.61 KiB) Przejrzano 839 razy
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2007, 17:29 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 2 razy.
POZDRAWIAM
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 07 kwie 2007, 17:28
Super wypala.
Co jest w obudowie ?
Ile trzeba by dać za taki laser ?
kostner
Posty w temacie: 29
#94
Post napisał: kostner » 07 kwie 2007, 17:56
Ernest dawaj albo schemat albo typ tego wynalazku !! Moznaby tego uzyc do twardzania polimeroow, zywic albo innego ustrojstwa.
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#95
Post napisał: pltmaxnc » 07 kwie 2007, 18:23
Efekt znakomity i to przy 3W i niezbyt dokladnym skupieniu.
A jaki ten sterownik , jakie przeznaczenie , kto to wyprodukowal?
kostner
Posty w temacie: 29
#96
Post napisał: kostner » 07 kwie 2007, 18:24
pltmaxnc przegladales moze te linki co podeslalem wyzej o wysterowywaniu glowicy z atramentoowki ??
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 13
#97
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 kwie 2007, 18:46
ustrojstwo kupilem na e-bay za 380$. firma COHERENT. w serwisie powiedzieli mi ze 2.5W dioda do tego ustrojswa kosztuje 2000$ :shock: , wiec poszedlem na e-bay i kupilem za 180$ 3W od nieco innego modelu ale dlalo sie wszystko ladnie polaczyc.
napiecie na diode o ile pamietam 2V, naterzenie max 3A (sluzy do regulowania mocy) oraz jest mozliwosc regulowania temp. diody za pomoca czego steruje sie dlugoscia fali.
pozniej rozbiore obudowe i zrobie fotke jak to wyglada w srodku
oryginalna dioda (WinCE).JPG (13.08 KiB) Przejrzano 1818 razy
diode 3W.jpg (18.09 KiB) Przejrzano 840 razy
POZDRAWIAM
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#98
Post napisał: pltmaxnc » 07 kwie 2007, 19:28
kostner
oczywiscie wszystko dokladnie przejrzalem - dzięki. To są pierwsze materialy jakie czytalem na ten temat.
Jest jakiś promyk nadzieji że uda się również wysterować glowicę z Xeroxa , pomimo że tam są piezzo.
ERNEST KUCZEK
dzięki za garść informacji , a wiesz może jakie bylo przeznaczenie tego sterownika , może to coś z osprzętu medycznego ?.
kostner
Posty w temacie: 29
#99
Post napisał: kostner » 07 kwie 2007, 20:16
No to dobrze ze piezo trzeba bedzie niestety przeprowadzic proces szukania sygnaloow sterujacych na glowicy
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 13
#100
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 kwie 2007, 20:46
zrobilem pewna probe (zobacz filmik). niestety okazuje sie zeby topic wosk/parafine laserem to jest potrzebna dosyc duza moc lasera. swiatlo wchodzi w glab materialu i sie rozprasza. widac to na swieczce (filmik) gdzie knot pali sie natychmiast od lasera tam gdzie jest czarny/przypalony a tam gdzie jest bialy poprostu rozprasza swiatlo.
MOV03842.rar
(1.46 MiB) Pobrany 398 razy
DSC03840 (WinCE).JPG (18.56 KiB) Przejrzano 1779 razy
POZDRAWIAM
Wróć do „Modelarstwo”
