frezarka cnc X1500 Y500 Z500
Mex
Posty w temacie: 93
#101
Post napisał: Mex » 04 mar 2007, 17:35
OK wiem za ostro sorrki :oops:
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
olo_3
Posty w temacie: 56
#102
Post napisał: olo_3 » 04 mar 2007, 17:37
:wink:
Mex
Posty w temacie: 93
#103
Post napisał: Mex » 06 kwie 2007, 13:34
Maszyna powoli ożywa zaczynają uruchamiać się kolejne układy prace postępują
powolni lecz systematycznie może na to nie wygląda ale najwięcej pracy jest przy
wykończeniu i uruchomieniu zestrojeniu wszystkiego ze sobą a nie jednokrotnie trzeba
cos przerabiać kilka krotnie bo teoria mija się z praktyką
tak jak było z głowicą ale teraz jest ok. głowica została złożona i przetestowana
pracuje bez zarzutów automatyczne zaciąganie narzędzia też
Zakończyłem już prace nad agregatem do napędu głowicy pozostało mi jeszcze
zautomatyzowanie go i zestrojenie kończę też prace nad układem chłodzenia
narzędzi osłony i obudowa też prawie na ukończeniu choć pozostały mi jeszcze
osłony teleskopowe a za bardzo nie mam jakiegoś prostego
pomysłu na ich wykonanie może ktoś z kolegów ma fotkę z jakimś ciekawym
rozwiązaniem
teraz męczę się z instalacją elektryczną podłączaniem pulpitu pilota itp.
00 Maszyna.JPG (27.32 KiB) Przejrzano 2177 razy
01 Maszyna.JPG (32.36 KiB) Przejrzano 2159 razy
02 Maszyna.JPG (32.47 KiB) Przejrzano 2181 razy
03 Maszyna.JPG (31.6 KiB) Przejrzano 2169 razy
04 Monitor dotykowy.JPG (26.83 KiB) Przejrzano 2152 razy
05 Pompa chłodzenia.JPG (30.94 KiB) Przejrzano 2150 razy
06 kompresor.JPG (25.42 KiB) Przejrzano 2157 razy
07 Szafa sterownicza.JPG (24.16 KiB) Przejrzano 2160 razy
08 Szafa sterownicza.JPG (35.3 KiB) Przejrzano 2192 razy
09 Agregad głowicy.JPG (40.68 KiB) Przejrzano 2156 razy
10 Agregad głowicy.JPG (36.15 KiB) Przejrzano 2155 razy
11 Agregad głowicy.JPG (35.43 KiB) Przejrzano 2182 razy
12 Agregad głowicy.JPG (28.63 KiB) Przejrzano 2173 razy
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 06 kwie 2007, 16:56
no to co kolega pokazuję tutaj przerasta to forum ... :wink:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 kwie 2007, 17:44
olo_3 pisze:-jeśli krancowki połączysz pod estop i dalej będziesz używał macha to w wypadku najechania na krancowke - pozostaje jedynie ręczne przekręcenie motoru aby z niej zjechać. jeśli będą tam gdzie maja być(podlaczenie kran.)to naciskasz odpowiedni guzik (możesz zrobić kluczyk - tak jak powinno być) i wyjechać z krancowki jogem.
umnie jak wcisnę ESTOP (lub najadę na szefegowo połączoną z ESTOPEM Kańcówkę)... to po wciśnięciu myszą na ekranie na ESTOP mogę dalej JOGHiem wyjechać z kolizji
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 kwie 2007, 21:42
gmaro pisze:no to co kolega pokazuję tutaj przerasta to forum ...
Można zaniemówić z wrażenia :D
termit_tm
Posty w temacie: 9
#107
Post napisał: termit_tm » 06 kwie 2007, 22:46
albo zawieść swoją "CNC" na złom :sad:
edit
lub przerobić na opał - zapomniał bym o tej części "maszyn" :oops:
olo_3
Posty w temacie: 56
#108
Post napisał: olo_3 » 07 kwie 2007, 23:13
markcomp77 pisze: umnie jak wcisnę ESTOP (lub najadę na szefegowo połączoną z ESTOPEM Kańcówkę)... to po wciśnięciu myszą na ekranie na ESTOP mogę dalej JOGHiem wyjechać z kolizji
tak - jeśli masz funkcje overraid (czy jak to się pisze) - niestety nie wszystkie ekrany maja, szczególnie te z cncprofi (mach pl)
tschaya
#109
Post napisał: tschaya » 17 kwie 2007, 23:23
W jaki sposób planujesz sterować magazynem narzędzi - czy będą to jakieś makra w Machu, czy też przejmie to projektowane PLC?
Mex
Posty w temacie: 93
#110
Post napisał: Mex » 18 kwie 2007, 09:26
Jeśli chodzi o magazynek narzędzi to raczej sterowany przez PLC w trybie
ręcznym bez współpracy z Machem program będzie mógł się rozpocząć dopiero
po wyjechaniu głowicy do góry i najechaniu na krancówkę
Magazynek oczywiście karuzelowy na osiem narzędzi wjazd magazynka
pod głowicę i jego podniesienie odbywał będzie się poprzez siłowniki
pneumatyczne a obrót karuzeli poprzez silnik krokowy i czujnik
rozwiązanie może troszkę skomplikowane kosztowne bo trzeba zastosować
mnóstwo krancówek elektrozaworów czujników itp. Itd.
No cóż ale czego się nie robi z lenistwa. :mrgreen:
A zawiadywać tym wszystkim będzie ten nieszczęsny PLC
na razie w trybie ręcznym a później kto wie
jak pisałem wcześniej sterowanie na Machu nie jest docelowym
systemem sterowania dla tej maszyny a Mach jakie ma minusy każdy wie.
Co do sterowania docelowego to jeszcze nie podoiłem decyzji powiem
tak nie znalazłem nic co by spełniało choć cześć moich oczekiwań
a jak znalazłem to kosztuje tyle co Mercedes
na pewno powinien to być Sterownik 3D cztero osiowy który
sterował by prędkością obrotową wrzeciona, magazynkiem narzędzi
do którego można by było podłączyć sygnały z enkoderów serwomotorów
lub liniały pomiarowe rozważam też kupno jakiegoś sterownika z demontażu
lub czegoś nowego może koledzy pomogą.
[ Dodano: 2007-04-28, 08:56 ]
Witam doszły do mnie wreszcie przełączniki i joysticki czekam jeszcze
na kółeczko do Joga .
Teraz wreszcie mogę zabrać się za montaż pulpitu poniżej umieszczam parę fotek
[ Dodano: 2007-05-01, 23:35 ]
Ha kółeczko właśnie doszło i wygląda całkiem całkiem , w każdym razie lepiej
niż na stronie producenta, spodziewałem się plastikowego badziewia a tu miłe
zaskoczenie wykonanie w Alu :smile:
Sterowanie 02.JPG (40.57 KiB) Przejrzano 2184 razy
Przyciski sterownicze.JPG (43.28 KiB) Przejrzano 2164 razy
Płyta czołowa pulpitu.JPG (31.18 KiB) Przejrzano 2158 razy
