Obóbka na tokarce dla czego taka powierzchnia
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2014, 17:37
Jest taki stary rysuneczek ze starego podręcznika, z którego po dokładnej jego analizie można wiele wniosków wysnuć..
Decydujące o jakości powierzchni kąty to główny i pomocniczy kąt przystawienia (χ i χ’).
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 01 lut 2014, 17:56
RomanJ4 pisze: po dokładnej jego analizie można wiele wniosków wysnuć..
Przede wszystkim taki, ze nie ma prawd uniwersalnych :) Na papierku wygląda pięknie ale czym większy promień tym większej sztywności układu wymaga. Długiego cienkiego walu to nawet nim nie dotkniesz. Na zdjęciu nożyk piłowany na ostro z dużym kątem wejścia,.
żadnego spęczania materiału przy skrawaniu, musi odcinać jak żyletka.
jasiu...
#33
Post napisał: jasiu... » 01 lut 2014, 18:07
Tak sobie jeszcze przypomniałem. Podtrzymka przesuwna (ja preferuję z rolkami z poliamidu) dla cienkich wałków o stałej średnicy czasem też się przyda. Zapewni możliwość np. nagwintowania takiego wałka, gdzie o "ostrych jak żyleta" nożach mowy być nie może. To tak dla przypomnienia niektórym.
Aha - zamiast rolek może być część stykająca się z wałkiem ze stopu łożyskowego, a nawet i z brązu.
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2014, 19:40
jasiu... pisze:Podtrzymka przesuwna (ja preferuję z rolkami z poliamidu) dla cienkich wałków o stałej średnicy czasem też się przyda.
a do toczenia bardzo cienkich długich prętów takie coś się przydaje... (podobne jak w automacie tokarskim)
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
http://www.chronos.ltd.uk/engineering-t ... ning-tool/
lub takie
Obrazek Obrazek
http://www.frets.com/HomeShopTech/Tooli ... r.html#Joy
a nawet taki wynalazek.. :idea: :grin:
P.S. ciekawy "prowadnik" gwintownika..
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 01 lut 2014, 20:45 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiu...
#35
Post napisał: jasiu... » 01 lut 2014, 20:32
No właśnie, coś podobnego do pokazanych na frets.com, tylko z rolkami z poliamidu zamiast łożysk.
Tylko w jakim celu jest to związane z imakiem nożowym? Pierwszy raz widzę, żeby podtrzymka współpracowała z suportem. Dosuwasz nóż, a podtrzymka się odsuwa. Jakoś tego nie ograrniam, czemu tak.
Do toczenia długich prętów o konkretnym wymiarze można sobie zrobić coś w rodzaju "narzynki", gdzie krawędź skrawania będzie z kilku stron wałka. Ot coś podobnego, jak w maszynie stolarskiej - kijarce. Tylko dokładność skrawania takiego urządzenia nie pozwoli chyba na osiąganie super rezultatów taką "temperówką".
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 01 lut 2014, 20:38
To pokażcie jeszcze taką do stożków :)
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2014, 20:53
jasiu... pisze:Dosuwasz nóż, a podtrzymka się odsuwa. Jakoś tego nie ogarniam, czemu tak.
tak sobie ktoś wymyślił, może najpierw trzeba zatoczyć na wymiar kawałek końca pręta, potem ustawić na tym kawałku i jechać całość?
kamar pisze:To pokażcie jeszcze taką do stożków :)
jak by był "mus" to pewnie by i to wymyślił...
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 01 lut 2014, 21:10
RomanJ4 pisze:[
Ta , dodatkowy suporcik z synchronizowanym krokowcem :)
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2014, 21:24
A może prosta miejscowa prowadnica noża, coś na kształt liniału.. :wink:
malpa500000
#40
Post napisał: malpa500000 » 01 lut 2014, 23:01
dużo lepiej spisują sie slizgi z brązu niż łożysk nie dawno obrabiałem rurki ktore miały 1700mm długości fi 50 a ścianka nie pamiętam ile miała na łożyskowych nie szło dopiero podtrzymka na ślizgach z brązu jako tako załatwiła sprawę. u mnie na firmie dużo używają okularów ale wszystko na brązie jest starzy tokarze jakoś do łożysk nie są przekonani.
Wróć do „Obróbka metali”
