imak szybkozmienny
clipper7
Posty w temacie: 16
Post napisał: clipper7 » 01 lut 2014, 10:37
GrafRamolo pisze:cześniej max to był nóz 10x10 a teraz 12x12 co do tej tokarki jest po prostu idealnie.
Dlatego w wyposażeniu MN80 były 2 imaki : na noże 10 mm i 12 mm.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 01 lut 2014, 12:38
Wszystko to prawda, tylko po co przerabiać? Czy ja potrzebuję wiekszych noży? Nie chce zbierać po kilka mm na raz, jak bym chciał i potrzebował to bym kupił wiekszą tokarkę. Dlatego jestem szczęśliwy z tym co mam i teraz tylko więcej kostek musze dokupić z czasem.
jaoperator
Posty w temacie: 50
#213
Post napisał: jaoperator » 04 mar 2014, 17:02
Panowie wiem że naginam sporo terminy ale frezy do jaskółki z ebay szły do mnie prawie miesiąc . Zrobiłem już trochę kostek z jaskółkami i biorę się za wykańczanie tylko mam prośbę o potwierdzanie zamówień na PW ponieważ już się w tym wszystkim pogubiłem . W pierwszej kolejności wykańczam zestawy do nutoolów i tym podobnych a dopiero później wezmę się za mniejsze imaki do tokarek z sankami o szerokości 50 mm
Po lewej zestawy do sanek 68 mm , po prawej zestawy do sanek 50 mm
[ Dodano: 2014-03-04, 17:14 ]
Niestety muszę też wprowadzić minimum na zestaw tzn najmniejszy zestaw jaki wykonam to taki z imakiem centralnym i 5 kostek narzędziowych . Wystarczy już robienia mikro zestawów z jedną lub dwoma kostkami narzędziowymi . Przy takich małych zamówieniach musiał bym wołać więcej za imak centralny a nie chcę różnicować cen . Tak więc ceny bez zmian ( 50 zł za element) ale minimum to 6 elementów ( imak centralny bez mimośrodu + 5 kostek narzędziowych) Limit nie dotyczy osób dokupujących kostki narzędziowe
bastek79
Post napisał: bastek79 » 17 mar 2014, 21:45
Witam, właśnie otrzymałem zestaw, pasuje idealnie do Maktek Tytan 500, polecam naprawdę świetnie wykonany i komfort pracy nieporównywalny.
Fidel24
#215
Post napisał: Fidel24 » 20 mar 2014, 07:17
Witam, piszę tutaj bo nie wiem czy moja wiadomość dotarła więc zapytam , czy istnieje możliwość zamówienia większego imaka, o który pytałem wcześniej do sań/szuflady o podstawie 110 x 110 mm czy na razie terminy na wykonanie takiego dużego imaka są odległe?
Pzdr.
jaoperator
Posty w temacie: 50
#216
Post napisał: jaoperator » 21 mar 2014, 21:47
Dobra , większe imaki przerobione teraz będę wdzięczny za potwierdzanie zamówień na imaki do maszynek gdzie szerokośc sanek to ok 50 mm
sinmartin
Posty w temacie: 9
#217
Post napisał: sinmartin » 26 mar 2014, 20:25
Witam, dzisiaj dotarł i do mnie zestaw,świetnie wykonany i co do tego nie ma naprawde sie czego doczepic,polecam bo warto.Nie wiem jak sie sprawuje w uzyciu gdyz tokarke mam obecnie w malej przerobce i jeszcze nie jest zlozona.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 26 mar 2014, 22:24
Po używałem imaka już trochę i mam następujące spostrzeżenia: 1Gdyby mimośród i wałek były hartowane lepiej by zaciskały kostkę, chyba to zrobię sobie. 2 dwie nakrętki to słaby pomysł, mają tendencję do luzowania się, w wolnej chwili wytoczę sobie jakieś pokrętło i od spodu dam sprężynkę.
Więcej uwag nie mam sprzęt bardzo dobrze się sprawuje, dziś przez 8h non stop żonglowałem 2 kostkami.
Baqqq
Post napisał: Baqqq » 16 kwie 2014, 20:33
Imak do mnie dotarł, jeszcze raz dziękuję! Wszystko działa wspaniale, ale pozwoliłem sobie na drobny upgrade - oksydowanie zestawu. Oksydowanie na gorąco oksydą z Allegro, z moimi małymi modyfikacjami. niestety ponieważ tokarkę mam poza miejscem zamieszkania załączam zdjęcie zestawu na stole.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 kwie 2014, 20:55
Baqqq,
Daj linka do oksydy.
Jak z trwałością oksydy ? nie ściera się od byle przetarcia?
I jak upierdliwość procesu
