Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
DamianS
Posty w temacie: 103
#111
Post napisał: DamianS » 22 sty 2014, 07:50
A której podzielnicy? Ta maszynka ma 2, jedna mocowana w miejsce imaka , 2ga na wrzecionie. Tak na marginesie, może mi ktoś zwymiarować mocowanie tej tarczy podzielnicy mocowanej na wrzecionie? Tarczę mam ale mocowania już nie.
newcomer
Posty w temacie: 91
#112
Post napisał: newcomer » 22 sty 2014, 15:59
Chodziło o tą konkretną na sankach w miejsce imaka, a nie tą z wrzeciona składającej się z tarczy i dwóch płaskowników, to tak w uproszczeniu.
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 24 sty 2014, 00:12
Panowie, pytanie. Po wielkich trudach udało mi się skompletować cały (jak mi się wydawało) mechanizm do szybkiego załączania i rozłączania tulejek. I tu problem, aby tulejki trzymały muszę non stop zaciskać wajchę, jak puszcze to się od razu luzują i materiał jest luźny. Tak być powinno? A jeśli nie jakim cudem ma się to zaciskać samo? Ma ktoś cały ten shit na chodzie?
newcomer
Posty w temacie: 91
#114
Post napisał: newcomer » 24 sty 2014, 00:17
Również jestem tym zainteresowany. Fajnie by było, gdyby ktoś zrobił fotkę całości do mocowania tulejek, bo nawet nie bardzo wiem czego mi jeszcze brakuje.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 24 sty 2014, 00:23
Zrobię jutro fotki, tej podzielnicy też, acz zwątpiłem i sam nie wiem czy mam aby wszystko i od na pewno od tej tokarki ;)
DamianS
#116
Post napisał: DamianS » 24 sty 2014, 08:01
GrafRamolo uchwyt nie trzyma tulejek bo pewnie brakuje ci 2 wałeczków które go blokują. Wyglądają jak rolki z łożyska. Średnica 6mm długość 6mm. Jak będziesz chciał to wieczorem mogę wrzucić zdjęcie.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 24 sty 2014, 10:03
bardzo poproszę
DamianS
#118
Post napisał: DamianS » 24 sty 2014, 13:16
Zdjęcie blokowania tulejek. Bez tych 2 rolek ze zdjęcia tulejka nie zostanie "zatrzaśnięta" w pozycji zamkniętej.
[ Dodano: 2014-01-24, 13:17 ]
Jeszcze raz zdjęcie bo się nie dodało.
[ Dodano: 2014-01-24, 13:22 ]
Zdjęcie...
[ Dodano: 2014-01-24, 13:23 ]
Oczywiście zdjęcie pokazuje tokarkę MN-80 a nie OUS....
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 24 sty 2014, 18:44
DamianS pisze: pewnie brakuje ci 2 wałeczków
To są chyba najczęściej gubione elementy MN80 :sad:
DamianS
#120
Post napisał: DamianS » 24 sty 2014, 18:50
No ja jak swojego MN-a rozbierałem to ja wyrzuciłem. Myślałem że facet mi sprzedał jakiś złom z łożyska. Dopiero potem się zorientowałem co to jest i wygrzebałem z kosza :)
