Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#171
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2014, 20:44
Tomciowoj pisze:Jakiej grubości blachy są na suporcie? Chyba u mnie też pomyślę nad wózkami z boku, bo jak nałożę szynę z wózkiem + płyta na wzdłużnym na to szyna z wózkiem + płyta na poprzecznym to mi się robi kanapka koło 160 mm
Suport był frezowany z blach 40mm, ale fakt że grubość niestety szybko rośnie. Tak naprawdę pod tym względem to niewiele zmienia czy szyna na boku czy na płasko bo i tak i tak ciasno ze śrubą i nakrętką.Ale jak szyny na boku to zawsze można łatwo choć prowizorycznie doszczelnić prowadnice.
Przy okazji u mnie najsłabszy punkt to prowadnice od zetki, tam jest najlużniej, a po części i najdalej od osi toczenia i tym samym najsłabszy punkt maszyny. Wrzeciono natomiast u mnie wyszło bardzo sztywne, nawet jak toczę 150mm od uchwytu bez podparcia to nie ma różnicy w porównaniu do toczenia przy uchwycie. :)
kamar pisze:Co do obciągania ściernicy , otworówka to nie zewnętrzna, nie da się zabielić (masz bez skojarzeń) co jakiś czas, zbyt szybko się ścierniczka zużywa. Dwóch otworów na tych samych nastawach nie zrobisz.
Wiem, mialem przystawkę do szlifowania otworów na szlifierce do wałków, (to właśnie fortunka z niej), ale akurat u mnie szlifowanie otworów to sporadycznie więc póki co się przemęczę. No chyba że CNC mnie wciągnie i będzie częściej. :)
IMPULS3
#172
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2014, 21:34
A tak szlifuje, :)
Na razie duża prowizorka ale efekt jest całkiem dobry. Zbieranie materiału po 0.01 mm i tu z użyciem Kamara suba na tokarkę robi się samo.... :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 21 sty 2014, 22:20
No nieżle :) ino drobna uwaga - nie wyjeżdza się z zasady ścierniczką całkiem na zewnątrz.
IMPULS3
#174
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2014, 22:42
kamar pisze:nie wyjeżdza się z zasady ścierniczką całkiem na zewnątrz.
A jest jakis tego powód? Ja zawsze jak tylko mogłem to wyjeżdzałem... :) W tym przypadku to i tak muszę, bo jeszcze diament nie zamocowany więc równałem trzymając ręką i diament i osełkę a wiec ściernica miała góry i doliny, :) choć o dziwo powierzchnia szlifowana wyszła śliska i gładka.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 21 sty 2014, 23:03
IMPULS3 pisze: A jest jakis tego powód?
Zdrowiej dla scierniczki. Przybierasz szerokością a nie kantem.
IMPULS3
#176
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2014, 06:44
No może i tak, ale jak ścierniczka będzie miała jakiś niedokładny walec to przy wyjściu na zewnątrz zrobi otwór bez cienia niedokladności, przynajmniej takie mam wrażenie. :) Ale zauważyłem ze pomimo braku chłodzenia ale za to z małymi naddatkami moja ścierniczka wytrzymała rewelacyjnie długo, może przez to że jak szlifowałem na wcześniejszej szlifierce to naddatki były sporo większe, nie wiem musze jeszcze potestować. :)
IMPULS3
#177
Post napisał: IMPULS3 » 11 kwie 2014, 20:22
Żeby nie było że się nie udała to:
Materiał to chyba 18G2A, średnica 120mm, zbiera ze średnicy 4mm a posuwy to 100- 150 dla tego noża. Wiecej niestety nie mozna bo silnik słaby co słychać w filmiku. :)
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 11 kwie 2014, 21:30
IMPULS3,
Czyli wózki bez napięcia dają radę?
IMPULS3
#179
Post napisał: IMPULS3 » 11 kwie 2014, 21:39
Wózki bez napięcia zostały wstępnie napięte poprzez ściśnięcie ich do szyn. Niestety cokolwiek luzu daje mocno się we znaki. Tak naprawdę to najsłabszy punkt to wózki na zetce i tu muszę coś polepszyć ale ogólnie nie ma wielkiej tragedii.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 11 kwie 2014, 22:18
IMPULS3 pisze:Żeby nie było że się nie udała to:
Ooo, toczy :) A już traciłem nadzieję :)
