Frezarka 1650/650/250
Alvar4
Posty w temacie: 9
#281
Post napisał: Alvar4 » 11 sty 2014, 22:54
Albo szpachel samochodową połóż w te nadtopione dziury i zeszlifuj do równości i nikt się ju śmiał nie będzie.
Malaxis
Posty w temacie: 143
#282
Post napisał: Malaxis » 20 sty 2014, 21:36
[ Dodano: 2014-01-20, 21:39 ]
Nowe imadło:
[ Dodano: 2014-01-21, 20:38 ]
Posłuchałem rady kolegi Dudi1203 i kupiłem na razie najtańszą płytę główną pod LPT,
a z czasem ją pewnie wymienię na coś lepszego z ethernetem.
Przy okazji zakupiłem zasilacz i 3 krańcówki.
Malaxis
#283
Post napisał: Malaxis » 15 lut 2014, 18:04
Powierzchnie pod prowadnice oraz pod blok łożyskowy będą jeszcze szlifowane.
[ Dodano: 2014-02-15, 23:14 ]
Coraz lepiej to zaczyna wyglądać :smile:
Malaxis
#284
Post napisał: Malaxis » 21 lut 2014, 20:43
Mam możliwość zakupienia stolika teowego o wymiarach 1500/1000/56, gdybym go przeciął
na pół i jakoś złożył to miałbym wymiar taki jak potrzebuję, 2000/750 ale mam pewne wątpliwości.
Ten stolik waży około 600kg i nie wiem czy rama się pod po prostu nim nie ugnie :???:
(dla przypomnienia rama jest z profili 250/150/6 i jest już obrobiona)
Dodatkowo miałbym masę problemów logistycznych z przewiezieniem i zamontowaniem
takiego stolika. Warto iść tą drogą?
Oś z już jest praktycznie gotowa, muszę jeszcze kupić pogłębiacz walcowy z pilotem i
pogłębić parę otworów i mogę już ją składać. Z tym pogłębiaczem to niestety nie pomyślałem,
i wiertłem zrobiłem otwory fi7 a nie mogę znaleźć żadnego pogłębiacza z takim pilotem :???:
Troszeczkę za głęboko wszedłem frezem w materiał w jednym miejscu i wyszło to po szlifowaniu.
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 21 lut 2014, 20:50
Malaxis pisze:Ten stolik waży około 600kg i nie wiem czy rama się pod po prostu nim nie ugnie :???:
Stolik raczej usztywni ramę..
Malaxis
#286
Post napisał: Malaxis » 21 lut 2014, 21:17
Tylko że ten stolik niestety ale składał by się z dwóch części.
Rama jest podparta po bokach a stolik byłby na środku.
Krako
Posty w temacie: 20
#287
Post napisał: Krako » 21 lut 2014, 22:30
kup se 60mm blachę, ze złomu i frezarka sama sobie wyfrezuje rowki teowe.
na złomie wyjdzie to z 1000-1300 pln
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Malaxis
#288
Post napisał: Malaxis » 21 lut 2014, 22:31
Taniej mi wyjdzie kupić ten stolik.
Krako
Posty w temacie: 20
#289
Post napisał: Krako » 21 lut 2014, 22:37
Stolik poniżej 1,8pln/kg?
Malaxis
#290
Post napisał: Malaxis » 24 sie 2014, 12:20
Podjąłem próbę wyfrezowania kieszeni pod łeb śruby w wózku ale niestety wygląda na to że wózki są
w całości hartowane bo frez z HSS poleciał od razu.
Szukać do tej roboty jakiegoś frezu z węglika dedykowanego do hartowanej stali np 58/62 HRC czy
zwykły frez z węglika już sobie powinien poradzić?
