Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#331
Post napisał: oprawcafotografii » 16 sty 2014, 20:11
Ciowiec pisze:Może to wina tulejki...a na stożku mierzyłeś ?
Dobre pytanie - trzeba zaczac od poczatku lancucha.
Tulejka moze spokojnie dawac takie bicie.
q
GRI69
#332
Post napisał: GRI69 » 16 sty 2014, 20:47
To nie tulejka, pomiar robiłem na oprawce ze stożkiem b12 pod uchwyt wiertarskiObrazek
Ciowiec
#333
Post napisał: Ciowiec » 17 sty 2014, 06:56
Czyli jednak przez dodatkowy element, który może wprowadzać błąd ;-P
Choć nie powinien (w teorii), ale może....
KAJOS
#334
Post napisał: KAJOS » 19 sty 2014, 12:53
http://www.skf.com/ca/en/products/beari ... index.html - może wrzecionowcy cos wyszperają.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
mariohs
Posty w temacie: 16
#335
Post napisał: mariohs » 19 sty 2014, 20:16
Zanixi pisze:Fakt, jeżeli chwytak i otwór pod niego będzie zrobiony wg normy - to mi już wsio ryba. Wtedy każdy będzie mógł zrobić wg własnego sumienia i portfela co tam woli i będzie ok. I to proponuję zrobić - unormować w tej chwili ten chwytak i otwór pod niego tak by można było założyć chwytak kupny. Nie będzie trzeba więcej nad tym dumać i będzie ok.
Wystarczająco wymiarów by zrobić odp. otwór:
Od dłuższego czasu bawię się w wykonanie swojego elektrowrzeciona z automatyczną wymianą narzędzia, kupiłem i rozebrałem na części silnik Perske wykonałem wszystkie rysunki. Na chwilę obecną mam wykonaną piastę pod łożyska od strony napędowej narzędzia, udało mi się okazyjnie na EB kupić oryginalny zacisk do stożka 40 za śmieszną kasę bo 12Euro a Berg chciał 200Euro. W moim projekcie zastosuję mały siłownik hydrauliczny o wysuwie około 11-14mm co zupełnie mi wystarczy z pracy udało mi się załatwić sprężynę która będzie w trakcie pracy cały czas napinać oprawkę żeby nie wypadła. Siłowniczek ma dodatkowo wbudowaną mikro krańcówkę która będzie pokazywała czy narzędzie jest zaciągnięte lub wypuszczone. Udało mi się również wytoczyć wałek z wirnika i w tym momencie utknąłem bo nie mogę znaleźć chętnego do wykonania nowego wałka bo jak wyżej na rysunku widać nie jest tak proste wykonać te otwory pod ten zacisk. Dodatkowo pasuje żeby to było utwardzone bo inaczej zaraz się wygniecie i będą luzy na narzędziu, może ktoś z kolegów zna chętnego do wykonania takiego wałka?
[ Dodano: 2014-01-19, 20:29 ]
Na zdjęciach widać że zastosowałem płaszcz chłodzący do łożysk w razie Wu.
[ Dodano: 2014-01-19, 20:30 ]
Foto 2
[ Dodano: 2014-01-19, 20:41 ]
Do tego mam takie łożyska jak na fotce wewfi50 zewfi80 oprócz tego uszczelniacze labiryntowe,na początku wałek ma 60mm tak żeby wzmocnić ścianki gdzie wchodzi narzędzie.
mariohs
Ciowiec
#336
Post napisał: Ciowiec » 22 sty 2014, 18:04
co nowego słychać w temacie wrzecionka ??
majkel1987
Posty w temacie: 72
#337
Post napisał: majkel1987 » 22 sty 2014, 21:45
Nie chce nikogo popendzać, ale troszke czasu już mineło i nic nowego się nie dzieje. Będzie jakaśkontynuacja tematu, czy koledy w spokoju na PW wszystko dopracowywują?? :wink:
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#338
Post napisał: Dudi1203 » 23 sty 2014, 03:20
Dla mnie temat wisi z braku czasu. W lutym cos powinienem grzebnąć wreszcie, bo na razie walcze z innymi rzeczami.
Ostatnio tylko popytalem o łozyska, na zamknięte parowane na te obroty trzeba szykowac okolo 1000zł. Podrązyłem tez temat chwytaka kulkowego, okazuje sie ze jest powszechnie stosowany (np hsd), dopasowałem do niego kulki łozyskowe, mam wymiary grzybka i raczej poszedlbym w tym kierunku. Prosciej a co za tym idzie taniej. A skoro jest stosowane powszechnie, to czemu nie. Musze sie teraz z kims dokladnie skontaktowac odnosnie sprezyn, zeby miec pewnego dostawce, ktory ma sprezynki nie tylko w katalogu ale i na stanie za okresloną, rozsądną kase. Jak to bede mial to machne rysunek walka pod chwytak kulkowy i skocze do hartowni porozmawiac na temat OC zanim sie wezme za jakiekolwiek skrawanie.
mariohs
Posty w temacie: 16
#339
Post napisał: mariohs » 23 sty 2014, 13:04
O sprężyny może kolega spytać w FPK Bytów oni to mają do okrojników z tym że nie potrafili mi powiedzieć jak sobie obliczyć jaką sprężynę powinienem mieć. Wiem że gdzieś na necie ze swego czasu znalazłem jakiś kreator do obliczania tego. Co do koszyczka na kulki też nad tym myślałem i początkowo taka była wersja tyle że goście chcieli po 60 złotych za wykonanie jednej dziurki pod śrut na drążarce, na koszyku w zależności od wielkości jest ich 3-4, ponadto taki koszyk trzeba zahartować i nawęglić więc cena takiego koszyka to wyjdzie z 300-500 zeta. Pytałem na forum ze swego czasu ale nikt zbytnio nie chciał się tego podjąć, jeżeli by się znalazł chętny wykonawca to ja mam rysunki techniczne do tego koszyczka.
mariohs
Dudi1203
#340
Post napisał: Dudi1203 » 23 sty 2014, 13:11
Wytlumacz mi dlaczego chciales to robić na drążarce? Podrzuc mi rysunki na maila [email protected]
chetnie popatrze
Wróć do „Elektrowrzeciono”
