Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
- Posty w temacie: 8
Mi odpisał to samo. Ciekawe, czy jakbym go zapytał, czy się myje rano czy wieczorem, to czy też by to samo odpisałoprawcafotografii pisze:"Since the Rotating Coolant Unions and/or Spindle Grippers are sold to Taiwan Machine Makers; these 2 items need trained technicians who have technical knowledge as well as suitable equipment / tool to assembly, check and test.
Suppose you or your customers want to purchase Rotating Coolant Union for repair the machines, kindly contact the machine suppliers /makers to do it, we believe they will provide your customers very good service.
If you instead to purchase, once these items of Spindle Grippers and Rotating Coolant Unions were sold, it cannot be returned, refund, replacement or take it to against the any third party; also no warranty. "
Tlumaczyc chinczykowi ze ma sie nie martwic tylko sprzedac czy ciagniemy temat w kraju?
q
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 18
Dajcie spokój Chińczykowi. Produkują na krajowy rynek i nie maja planów ekspansji na rynki zagraniczne. Dział obsługi klientów zachodnich nie jest im potrzebny. Miło że wam cokolwiek wysyłająZienek pisze:Mi odpisał to samo. Ciekawe, czy jakbym go zapytał, czy się myje rano czy wieczorem, to czy też by to samo odpisałoprawcafotografii pisze:"Since the Rotating Coolant Unions and/or Spindle Grippers are sold to Taiwan Machine Makers; these 2 items need trained technicians who have technical knowledge as well as suitable equipment / tool to assembly, check and test.
q
- Posty w temacie: 15
- Posty w temacie: 24
