Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Zanixi
Posty w temacie: 48
#321
Post napisał: Zanixi » 06 sty 2014, 10:57
Tłumacz, tłumacz. Zobaczymy co tam dobroduszny chinczyk jeszcze powie ;).
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 sty 2014, 16:34
oprawcafotografii pisze:"Since the Rotating Coolant Unions and/or Spindle Grippers are sold to Taiwan Machine Makers; these 2 items need trained technicians who have technical knowledge as well as suitable equipment / tool to assembly, check and test.
Suppose you or your customers want to purchase Rotating Coolant Union for repair the machines, kindly contact the machine suppliers /makers to do it, we believe they will provide your customers very good service.
If you instead to purchase, once these items of Spindle Grippers and Rotating Coolant Unions were sold, it cannot be returned, refund, replacement or take it to against the any third party; also no warranty. "
Tlumaczyc chinczykowi ze ma sie nie martwic tylko sprzedac czy ciagniemy temat w kraju?
q
Mi odpisał to samo. Ciekawe, czy jakbym go zapytał, czy się myje rano czy wieczorem, to czy też by to samo odpisał :P
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
#323
Post napisał: bolebor » 06 sty 2014, 16:46
Zienek pisze:
q
Dajcie spokój Chińczykowi. Produkują na krajowy rynek i nie maja planów ekspansji na rynki zagraniczne. Dział obsługi klientów zachodnich nie jest im potrzebny. Miło że wam cokolwiek wysyłają
Skrzydlaty
Posty w temacie: 15
#324
Post napisał: Skrzydlaty » 16 sty 2014, 11:00
Mam nadzieje że projekt nie umarł... :razz:
Alvar4
#325
Post napisał: Alvar4 » 16 sty 2014, 11:19
Ten nasz kolega co w Przymierzu zamawiał wrzecionko na zamówienie mógłby się odezwać w temacie i pokazać czy już przyszło, jak wygląda, ile kosztowało, pomierzyć bicie narzędzia.
GRI69
#326
Post napisał: GRI69 » 16 sty 2014, 14:42
Witam, w poniedziałek dotarło do mnie wrzeciono z Przymierza. Chętnie bym je uruchomił ale brak czasu na to nie pozwala. Muszę dorobić jeszcze mocowanie do zetki. Mierzone bicie 10 mm od oprawki mieści się w 0,06 mm.Obrazek.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#327
Post napisał: oprawcafotografii » 16 sty 2014, 15:48
+- 0.06mm czy miesci sie w 0.06mm?
Tak czy owak sporo, szkoda. Moze przeszlifowac by sie dalo?
Tak czy owak opisz koniecznie wrazenia z uzytkowania.
Jakie masz zamiar predkosci obrotowe wyciagnac?
q
GRI69
#328
Post napisał: GRI69 » 16 sty 2014, 16:42
bicie +- 0,03 mm
trochę dużo, silnik jest na 100 Hz, obroty nominalne 5780, myślę że do 150 Hz spokojnie go podkręcę. Pewne że już bym chciał testować , ale nie mam jeszcze mocowania.
Ciowiec
#329
Post napisał: Ciowiec » 16 sty 2014, 17:43
Może to wina tulejki...a na stożku mierzyłeś ?
bartwa
#330
Post napisał: bartwa » 16 sty 2014, 19:29
ile kosztuje takie wrzeciono?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
