3 frezarki/plotery w jednym
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 15 sty 2014, 20:33
Skrzydlaty pisze:i masa podłączona przynajmniej od strony sterowania.
Nie przynajmniej a tylko.
Ekran podłączamy zawsze , tylko i wyłącznie z jednej strony...
Podłączanie ekranu z 2ch stron sprzyja zakłóceniom .
Skrzydlaty
#82
Post napisał: Skrzydlaty » 15 sty 2014, 20:53
Własnie wiem. I zastanawiam się dlaczego jeden z producentów silników krokowych (Niemcy) zaleca: kabel ekranowany, ekran połączony od strony sterowania oraz do korpusu silnika.
Co ciekawe nie jest to jakiś błąd, pomyłka, zapędzenie się bo w silniku pod deklem jest na korpusie otwór ze śrubą i blaszką dociskającą przewód.
A może to jest zapędzenie się właśnie....?
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 15 sty 2014, 21:26
Skrzydlaty pisze: bo w silniku pod deklem jest na korpusie otwór ze śrubą i blaszką dociskającą przewód.
To jest miejsce na przewód ochronny ,a nie na ekran ;)
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 15 sty 2014, 21:35
Na stronie CS-Labu jest fajny pdf o wyjściach różnicowych, warto poczytać. Jest napisane min. właśnie o tym jak powinien być podpięty ekran.
Skrzydlaty
#85
Post napisał: Skrzydlaty » 16 sty 2014, 06:12
251mz pisze:
Fakt, nie pomyślałem nawet że to na ochronny, zasugerowałem się że kabel ma 4 żyły + ekran.
To w sumie ciekawie bo kiedyś dostaliśmy sprzęt od kolegów zza zachodniej granicy i tam ekran był w silniku podłączony do tego zacisku - na wszystkich 3 osiach :mrgreen: Oczywiście od strony sterowania też ekran podłączony.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 16 sty 2014, 09:22
Coby nie być gołosłownym zobaczcie jak wyglądają oryginalne kabelki do silników i enkoderów Yaskawy.
Oczywiście jest to jedna z wersji, gdyż są też przewody i wtyczki wykonane np. jako waterproof.
Te wtyczki od silnika to standardowe złącza dostępne w tme za 3,5zł (nawet nie ma możliwości podpięcia do nich ekranu, a wejścia wchodzące w serwopak też są na listwie ARK, więc ekran trzeba by jakoś cudnie łączyć w innym miejscu), natomiast te do enkodera molexa ciężko zdobyć poza dystrybutorem napędów i są drogie :(
Ps. Mam nadzieję, że autor tematu nie ma nic przeciwko prowadzonej dyskusji, która jednak lekko już odbiega od głównego tematu ;)
Alvar4
#87
Post napisał: Alvar4 » 16 sty 2014, 18:05
Kabel enkodera Yaskawy (pierwsza fotka) jest ekranowany. W środku są 4 przewody i wypełnienie z sznurka bawełnianego. Kabel silnikowy (druga fotka) może mieć wywinięty ekran pod tą czarną koszulką termokurczliwą. Czarny przewód może być przylutowany do ekranu właśnie pod tą termokurczką. Spotkałem się z takim rozwiązaniem w maszynach. Dla pewności trza by naciąć termokurczkę i zobaczyć. Chceta nóż ? :mrgreen:
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 16 sty 2014, 20:23
ale ekran powinien być z jednej strony podpięty do sterownika a nie jest :P
Skrzydlaty
#89
Post napisał: Skrzydlaty » 16 sty 2014, 20:41
251mz pisze:
Patrzyłem dziś w robocie na instrukcje producenta do podpięcia tego ich silnika krokowego - kabel 4 przewody plus ekran. Ekran w przepuście połączony z obudową. O tym złączu do przewodu ochronnego nic nie napisanie, na rysunkach tego nie ma.... co sądzicie o tym?
Przecież jak to, jak pisze 251mz - zamknięcie pętli :???:
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 16 sty 2014, 22:33
gaspar pisze:ale ekran powinien być z jednej strony podpięty do sterownika a nie jest :P
nie do sterownika a do wspólnego punktu na obudowie ( uziemieniu)
