Agregat hydrauliczny
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 11 sty 2014, 19:02
IMPULS3 pisze: Dla przykładu wrzucę jutro zdjęcie zasilacza swojej szlifierki, obym nie zapomniał. :)
Tylko nie zapomnij podać max. ciśnienia na jakim pracuje :)
IMPULS3
#32
Post napisał: IMPULS3 » 11 sty 2014, 19:12
Ciśnienie nie ma tu nic do rzeczy, Wy sobie montujcie na powrocie a ja na wejściu i wszyscy będą zadowoleni. :)
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 11 sty 2014, 19:26
IMPULS3 pisze:Ciśnienie nie ma tu nic do rzeczy,
Jakby jednak trochę ma :) Wyobraż sobie lekko zabrudzony element filtrujący na który działa 300 atmosfer.
IMPULS3
#34
Post napisał: IMPULS3 » 11 sty 2014, 19:46
kamar pisze: Wyobraż sobie lekko zabrudzony element filtrujący
Ten element ma przepustowość wielokrotnie większą niż potrzeba, a jak już przestaje przepuszczać to strach się bać jak ktoś o to dba. :)
okino
#35
Post napisał: okino » 11 sty 2014, 20:16
http://www.hydro.com.pl/pl/oferta-produ ... zne-8.html
powyżej link do firmy która montuje między innymi zasilacze hydrauliczne wg. potrzeb klienta.
Wszystkie one wyposażone sa w chłodnice oleju - z doświadczenia wiem że po kilku minutach pracy takiego zestawu bez chłodnicy (lub z chłodnicą uszkodzoną - np. przytkaną ) i przy ciśnieniu 200 bar - olej sie prawie zagotuje. kamar - na pewno już o tym wiesz.
W linku jest też schemat hydrauliczny - filrt jest na spływie oleju do zbiornika
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 11 sty 2014, 21:07
okino pisze: W linku jest też schemat hydrauliczny - filrt jest na spływie oleju do zbiornika
Dzięki, przyda sie napewno. Co do chlodnicy to wyjdzie w praniu. Przy niewielkich ruchach siłowników i akumulatorze, moze sie okazać że pompa będzie pracować tylko kilka minut w cyklu roboczym.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 13 sty 2014, 16:19
Zabaweczki z grubsza zamontowane.
grzes_rupinski1
#38
Post napisał: grzes_rupinski1 » 13 sty 2014, 17:21
No no chyba nowy etat jest w firmie :).
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 13 sty 2014, 17:35
W takiej firmie to wszystkie etaty są w jednym ręku :)
Jak trzeba to ( z pomocą internetu) i wyrostek robaczkowy się zoperuje :)
okino
#40
Post napisał: okino » 13 sty 2014, 17:57
kamar -tak ze zwykłej ciekawości - do jakiego ciśnienia jest nabity akumulator (azot) i na jakim zakresie ciśnień macie zamiar pracować ?
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
