Agregat hydrauliczny
- Posty w temacie: 21
Wydumałem podobnie ale z małymi poprawkami
Filtr jest na powrocie a zawór redukcyjny wbudowany w kostkę elektrozaworu.
[ Dodano: 2014-01-11, 16:35 ]
Rozczaiłem już prawie wszystko. Zawiesiłem się na czymś takim :
Wygląda to na jakiś zawór bezpieczeństwa. Jeżeli tak to trzeba by go dać zaraz po wyjściu z pompy co by nie pryskał w koło po zadziałaniu ???
IMPULS3
Nie popieram jakby co, pewnie zależy od filtra czy ciśnieniowy czy nie, ale poprawnie jest gdy filtr czyści olej wprowadzany do układu a nie do zbiornika...kamar pisze:Filtr jest na powrocie
[ Dodano: 2014-01-11, 18:07 ]
Jeszcze jedna uwaga, obudowa zbiornika całkiem całkiem w moim guście ale sam takich już nie robię z przyczyny że olej się grzeje i słabo oddaje ciepło. O wiele lepszym pomysłem jest zrobienie go z blaszki 1.5mm i powyginaniu jej w zygzak, wtedy powierzchnia jest spora i lepiej się chłodzi.
MlKl
Nie do końca z tym filtrem. Jak filtr jest na dolocie do zbiornika, to śmieci do niego nie wracają. Tworzą się raczej za pompą, albo w niej samej i są wypychane do przewodów. Tam w sumie niczemu nie zagrażają, najbardziej szkodzą pompie - a ta jest zabezpieczona właśnie filtrem na dolocie. Czyli pobiera zawsze czysty olej, dodaje do niego nieco zanieczyszczeń, po drodze dochodzą zanieczyszczenia z siłowników i przewodów i zostają w filtrze.IMPULS3 pisze:Nie popieram jakby co, pewnie zależy od filtra czy ciśnieniowy czy nie, ale poprawnie jest gdy filtr czyści olej wprowadzany do układu a nie do zbiornika...kamar pisze:Filtr jest na powrociePowrót oleju powinien być bez oporów, a wogóle to zaraz przeczytam ten temat bo go jeszcze od początku nie czytałem...
Przy filtrze za pompą ona wciąż zasysa olej z zanieczyszczeniami, co przyspiesza jej zużycie.
Dzieki.Tomciowoj pisze:To jest złącze pomiarowe, .
No nie wiem, fabryczny fachman długo mnie przekonywał, że tak jest lepiej.IMPULS3 pisze: Nie popieram jakby co, pewnie zależy od filtra czy ciśnieniowy czy nie, ale poprawnie jest gdy filtr czyści olej wprowadzany do układu a nie do zbiornika...
Pomysł może i dobry dla zbiornika stojącego w kącie pod ścianą a nie wiszącego pod suportem i jeżdzącego po całej haliIMPULS3 pisze: O wiele lepszym pomysłem jest zrobienie go z blaszki 1.5mm i powyginaniu jej w zygzak, wtedy powierzchnia jest spora i lepiej się chłodzi.
IMPULS3
MlKl,
Nie MIKI, filtr ma zabezpieczać elementy hydrauliki takie jak wszelkie zaworki, rozdzielacze, elementy siłowników lub silników hydraulicznych. Sama pompa zabezpieczona jest wstępnie smokiem i to w zasadzie jej wystarcza, a zanieczyszczenia znajdują się w zbiorniku przeważnie na dnie. Jeżeli filtr założysz na powrocie to wyłapie to co przejdzie przez elementy wykonawcze hydrauliki czyli tym samym jest duze prawdopodobieństwo że je już uszkodziło lub podparło np. jakiś zaworek.Olej ma być filtrowany zanim wejdzie do układu, a na powrocie to już jest wszystko jedno. Mówiąc pospolitym językiem ''już pozamiatane''.
[ Dodano: 2014-01-11, 18:26 ]
A jak to ma się przemieszczać to można pomyśleć nad wspawaniem czegoś w rodzaju ścianek działowych w zbiorniku, bo jak bedą spore przyśpieszenia i hamowania to olej będzie sie przemieszczał i szrpał suportem. Oczywiście te ścianki to takie nie do końca szczelne...
Wbrew pozorom wychodzi całkiem solidna konstrukcja, kwestia wzmocnień w miejscach mocowania.kamar pisze:Pomysł może i dobry dla zbiornika stojącego w kącie pod ścianą a nie wiszącego pod suportem i jeżdzącego po całej hali
Tomciowoj
- Posty w temacie: 8
W agregatach hydraulicznych stosuje się filtry na powrocie, głównie ze względu na koszty. Co innego puszka na 1 bar a co innego na 300. Drugą kwestią jest to, że syf jak się dostaje to albo poprzez tloczysko siłownika, albo drenami np. z silników czy siłowników obrotowych. Czyli do zbiornika może dostać się tylko powrotem, a lepiej jak pompa tłoczy czysty olej niż zasyfiony do filtra. Często przed filtrem na powrocie jest czujnik ciśnienia, który po zapchaniu filtra da sygnał.
MlKl
Taki filtr za pompą również zatrzymuje to wszystko, co już przeszło przez rury i siłowniki - przecie ten olej krąży.
Jedyna różnica to ewentualne zanieczyszczenia powstające w samej pompie - te muszą przejść cały obieg zanim zostaną odfiltrowane. Za to umieszczenie filtra przed zbiornikiem z pompą powoduje, że nie działa on (zbiornik) jako odstojnik śmieci, i nie trzeba go osobno czyścić przy wymianie oleju.
IMPULS3
Nie wszędzie, ale co zrobić jak projektem rządzi kasa a nie zdrowe podejście.Tomciowoj pisze:W agregatach hydraulicznych stosuje się filtry na powrocie, głównie ze względu na koszty. Co innego puszka na 1 bar a co innego na 300.
