Regulacja wysokości palnika gazowego
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 10 sty 2014, 10:34
numerek pisze:u nas był ring średnicy 60 mm, odległość od osi około 50-60mm, przekrój ringu to kwadrat .. obrócony o 45 st
a o ile orientacyjnie dysza palnika jest niżej od ringu i jak długa "antenka"?
jaka jest odległości palenia min/max ?
https://www.google.pl/search?q=capacita ... 20&bih=711
sugerowałem się tym, że w większości przypadków stosowane są właśnie talerzyki - stożek jest chyba dla usztywnienia i też zmniejsza podatność na odkształcenia. w sprawie właśnie kształtu ringu nie zamierzam wyważać otwartych drzwi, staram się pójść o krok do przodu i byłbym przeszczęśliwy jeśli udało by się żeby układ "akceptował" dowolny ring z dowolnego materiału przewodzącego ponieważ zbyt często spotykam problem jakim jest tak precyzyjne dobranie pierścienia a wydaje mi się to do przeskoczenia.
szkoła mnie źle wyszkoliła bo nie rozumiem skąd może brać się wpływ zastosowanego metalu do wykonania ringu.
jeszcze jeden problem natury fizycznej to montaż pręta do elektroniki - to chyba dość kluczowa sprawa, rozważałem montaż pręta w rurce blokowany śrubkami ale nie wydaje mi się to dobrym pomysłem w "profesjonalnym urządzeniu" ;).
ps czy na początek wystarczy sygnał 0-10V ?
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 10 sty 2014, 10:40
prokopcio pisze:ps czy na początek wystarczy sygnał 0-10V ?
Będzie idealny :D
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 10 sty 2014, 10:56
oj ale zapomniałem o ważnej kwestii :) 0V - palnik na dole, 10V palnik wysoko :) żeby było kompatybilne (mozna podpiąć) do dowolnego THC z plazmy...
numerek
#44
Post napisał: numerek » 10 sty 2014, 13:18
wiesz... napisałem Ci co jest w plazmie eckerta
wpływ materiału rzeczywiście jest ale.. czy to nie jest zależne od regulatora ?
być może Twój nie będzie odróżniał materiału
talerzyk - oczywiście nie neguje tego ... napisałem ze w/g mnie pierścień jest mniej podatny na podmuchy ot co .. :)
montaż pręcika na pomocą śrubek jak najbardziej profesjonalny - szybka wymiana szybka regulacja - same zalety
długość to chyba nie ma wielkiego znaczenia - może być i 100 i 200 mm
my zrobiliśmy dodatkowe zwoje a'la sprężynka aby mógł się odkształcać w razie kolizji - nie wpływa to na stabilność a chroni prze skrzywieniem
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 16 sty 2014, 11:18
numerek pisze:długość to chyba nie ma wielkiego znaczenia - może być i 100 i 200 mm
ma :) wkręcasz bezpośrednio do elektroniki a ona jest zaprojektowana do max +80stC.
Testy w toku, drut, blaczka, różne materiały - niema większego znaczenia - byle drut wygięty jest ok ale wpływ pojemności pasożytniczych ( pojemność antentenki do palnika i do kostrukcji) jest o wiele większy niż przy zastosowaniu talerzyka, wówczas stosunek pojemności jest w dużym stopniu na przewagę pojemności talerzyk-materiał ale w już skalibrowanym układzie bez zbliżania rąk/przedmiotów nie widzę większego wpływu na pracę układu.
pozostaje jeszcze kwestia liniowości układu - pojemność (a tym samym pomiar) nie jest wprost proporcjonalna do odległości a chciałbym, żeby sygnał wyjściowy proporcjonalnie odzwierciedlał odległość od materiału co nie jest łatwym zadaniem biorąc pod uwagę pojemności pasożytnicze.
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 17 sty 2014, 19:54
Pierwsze koty za płoty - przedstawiam pierwszy filmik z pierwszego testu układu prototypowego w wercji 2 :)
1. Skok śruby jest 2mm
2. Skala na wyświetlaczu jest procentowa ( chwilowo odwrócona na moje potrzeby )
3. pierwszy test przeprowadziłem po skalibrowaniu progów MIN - MAX oddalonych o 5mm (zakres 0-10V jest w tym przypadku "rozciągnięty" na 5V czyli 1V/0,5mm )
4. Drugi test bardziej ekstremalny z zakresem przetwarzania 2mm ( 1V / 0,2mm )
oczywiście można rozciągnąć zakres na dowolną odległość....
założyłem też zamiast talerzyka sam wygięty drut - nie zauważyłem różnicy w działaniu układu.
rura symuluje mi pojemność względem palnika :mrgreen:
[youtube][/youtube]
EDIT:
Co mnie miło zaskakuje że w tym teście bez najmniejszych problemów uzyskałem rozdzielczość pomiaru 0,02mm :) - zdaję sobie sprawę że podczas cięcia to tak nie będzie ale dobre wyniki na sucho dobrze rokują ukłądowi
Ostatnio zmieniony 18 sty 2014, 09:46 przez prokopcio, łącznie zmieniany 2 razy.
chlop83
#47
Post napisał: chlop83 » 18 sty 2014, 06:39
wygląda super .... powiedz czy z "wodnym panikiem" też sobie poradzi ???
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 18 sty 2014, 08:41
Nie wiem co to palnik wodny :-) jeśli plazar to będzie działać pod warunkiem cięcia materiału przewodzącego.
chlop83
#49
Post napisał: chlop83 » 18 sty 2014, 16:56
chodzi mi o "palnik" waterjet-a ...
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 18 sty 2014, 21:55
Waterjet to chyba nie palnik :) ale ok, też mi przeszedł przez myśl jak napisałeś wodny palnik... tak czy owak dla materiałów przewodzących będzie działało.
