Frezarka CNC - budowa
pukury
#31
Post napisał: pukury » 27 mar 2007, 02:04
witam !! no daj spokój ! - jesteś z krakowa i nie wiesz gdzie jest giełda ? . tylko nie pisz że ich niema bo są . poza tym jest sklep na wrocławskiej i tam zobacz . to są gniazda / wtyki mikrofonowe ( podobne były w radiach cb ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 27 mar 2007, 07:38
to srebrne - to gniazda mikrofonowe
wersja 4 pinowa pozwala na przyłącznie silników -->> do zdobycie również w tme
http://tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=MIC334
kot1979
Post napisał: kot1979 » 27 mar 2007, 09:15
a czy takie gniazda mikrofonowe , w czasie podlaczania nie robia zwarcia na sterowniku?
zawsze wydawalo mi sie ze musza byc gniazda z zabezpieczniem przed wyciagnieciem wytku z gniazda , typ jak te w kartach sieciowych starego typu na przewod koncentryczny , nie pamietam nazwy.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
pukury
#34
Post napisał: pukury » 27 mar 2007, 09:56
witam !! a dlaczego miały by robić zwarcie ? . przecież to po prostu gniazda na cztery piny ( w tym przypadku ) . a co do wyciągnięcia - to one są na gwint ( gniazdo - wtyk ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 08 kwie 2007, 14:01
Po lekturze forum przekonałem się że Dremela trzeba jednak zastąpić czymś lepszym :)
Wstępnie wybrałem :
KRESS 800 FME
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/elektr ... _kress.htm
lub
Bosch GGS 27 C
http://plptocs.bosch-pt.com/boptocs-pl/ ... t_id=81915
Wrzeciona są podobne jeżeli chodzi o parametry i cenę - oba pasowałyby do mojej maszynki .
Jednak które z nich jest bardziej niezawodne, długowieczne, ciche podczas pracy ?
Może ktoś z szanownych kolegów mógłby doradzić które wybrać ?
Marek
termit_tm
#36
Post napisał: termit_tm » 08 kwie 2007, 14:20
ja bym wziął kressa ma aluminiowy uchwyt i juz wiele osób go sprawdziło :wink:
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 09 kwie 2007, 18:58
O wrzecionie kressa tez już trochę było , ja obecnie robię ploter na taki wrzecionie tylko ciut mocniejszym foty poniżej a samo wrzeciono jest ciche i utrzymuje stałe obroty ..
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 kwie 2007, 23:00
Mam pytanie do kolegi Marecki-MK
Jak zamówic taki sterownik ?
Ile to szczęscie kosztuje ?
Mam zamiar zabrac sie za budowe maszynki
ale najpierw muszę sie "naumieć " jeszcze wielu rzeczy
no i najważniejsze to skalkulować koszty
clipper7
Posty w temacie: 11
Post napisał: clipper7 » 10 kwie 2007, 12:09
gmaro pisze:O wrzecionie kressa tez już trochę było , ja obecnie robię ploter na taki wrzecionie tylko ciut mocniejszym foty poniżej a samo wrzeciono jest ciche i utrzymuje stałe obroty ..
Możesz podać jakieś szczegóły tego wrzeciona (moc,obroty,cena,gdzie kupić, jakie można dostać do niego tulejki zaciskowe )? Mocowanie 42 mm ?
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 10 kwie 2007, 12:42
wszystko napisane jest tutaj:
