Frezarka CNC - budowa
markcomp77
- Posty w temacie: 24
to srebrne - to gniazda mikrofonowe
wersja 4 pinowa pozwala na przyłącznie silników -->> do zdobycie również w tme
http://tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=MIC334
kot1979
a czy takie gniazda mikrofonowe , w czasie podlaczania nie robia zwarcia na sterowniku?
zawsze wydawalo mi sie ze musza byc gniazda z zabezpieczniem przed wyciagnieciem wytku z gniazda , typ jak te w kartach sieciowych starego typu na przewod koncentryczny , nie pamietam nazwy.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Marecki-MK
- Posty w temacie: 59
Po lekturze forum przekonałem się że Dremela trzeba jednak zastąpić czymś lepszym
Wstępnie wybrałem :
KRESS 800 FME
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/elektr ... _kress.htm
lub
Bosch GGS 27 C
http://plptocs.bosch-pt.com/boptocs-pl/ ... t_id=81915
Wrzeciona są podobne jeżeli chodzi o parametry i cenę - oba pasowałyby do mojej maszynki .
Jednak które z nich jest bardziej niezawodne, długowieczne, ciche podczas pracy ?
Może ktoś z szanownych kolegów mógłby doradzić które wybrać ?
Wstępnie wybrałem :
KRESS 800 FME
lub
Bosch GGS 27 C
Marek
Marek
gmaro
- Posty w temacie: 55
O wrzecionie kressa tez już trochę było , ja obecnie robię ploter na taki wrzecionie tylko ciut mocniejszym foty poniżej a samo wrzeciono jest ciche i utrzymuje stałe obroty ..
- Załączniki
- kress.jpg (101.74 KiB) Przejrzano 1603 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
clipper7
- Posty w temacie: 11
Możesz podać jakieś szczegóły tego wrzeciona (moc,obroty,cena,gdzie kupić, jakie można dostać do niego tulejki zaciskowe )? Mocowanie 42 mm ?gmaro pisze:O wrzecionie kressa tez już trochę było , ja obecnie robię ploter na taki wrzecionie tylko ciut mocniejszym foty poniżej a samo wrzeciono jest ciche i utrzymuje stałe obroty ..
gmaro
wszystko napisane jest tutaj:
Pomogłem...
Pomogłem...
