Pierwsza frezarka 420x320x320(?)
gozdd
Posty w temacie: 67
#61
Post napisał: gozdd » 27 gru 2013, 16:04
Dzisiaj kolejne postępy. Chciałem dorobić regulację luzów na łożyskach, ale w żaden sposób nie mogłem ich wyjąć. Okazało się, że jakimś cudem przegapiłem małe otwory ze śrubami trzymającymi łożyska i robiącymi jednocześnie ze regulację luzu... Wyjąłem więc łożyska, wyczyściłem wszystko i nałożyłem nowego smaru. Pozytywnie zaskoczył mnie producent łożysk.
Później skręciłem obie osie ze sobą i założyłem osłony (nie zwracajcie uwagi na bałagan w tle)
Wywierciłem i nagwintowałem także otwory w dotychczasowych dystansach pod silniki. Niestety silniki są trochę pod kątem, bo otwory by się nie zmieściły.
Na koniec zrobiłem proste "puszki" do przykręcenia przewodów.
Jutro kolejne prace :)
fus23
Posty w temacie: 13
#62
Post napisał: fus23 » 28 gru 2013, 18:49
Witam po świętach
Heh że tam troszkę z kąta to sra... na to :razz:
Ważne by jak najbardziej osiowo do śruby był zamontowany przez co sprzęgło nie będzie stawiać dużych oporów
Nie wiem jak z tą kostką czy przewody wokoło obudowy nie wprowadzą zakłóceń przypadkiem , może lepszy był by kawałek luźnego peszla wiszącego sobie od wyjścia z silnika do wtyczki .... tak mi się wydaje
Peszel można przykleić do silnika za pomocą kleju na gorąco lub po prostu kupić małe puszki i za pomocą opasek przymocować do silnika a w środek dać kostki skręcane...
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
gozdd
Posty w temacie: 67
#63
Post napisał: gozdd » 28 gru 2013, 19:35
Silniki są tak zamocowane, że bardziej osiowo się chyba nie da :-)
Zakłócenia... szczerze wątpię, w końcu to zasilanie, gdzie płyną spore prądy, a nie enkoder. A puszki kupie, przy okazji zakupów w "naszym" sklepie, razem z resztą akcesoriów elektronicznych.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 gru 2013, 19:54
gozdd pisze:Zakłócenia... szczerze wątpię, w końcu to zasilanie, gdzie płyną spore prądy
żebyś się nie zdziwił jak Ci sterownik wywali byka ;)
gozdd
Posty w temacie: 67
#65
Post napisał: gozdd » 29 gru 2013, 00:00
No dobra, w końcu to niby dość wrażliwy sterownik, puszczę kable obok :-)
fus23
Posty w temacie: 13
#66
Post napisał: fus23 » 29 gru 2013, 16:18
Nie zawsze mam racje ale lepiej dmuchać na zimne
Dziękuje za przyznanie racji
gozdd
Posty w temacie: 67
#67
Post napisał: gozdd » 03 sty 2014, 18:57
To raczej ja dziękuję za wszelkie udzielone do tej pory porady. Niektóre kwestie sam rozwiązałbym zupełnie inaczej, ale dzięki wam nie będę zmuszony uczyć się na własnych błędach. Całe szczęście, że istnieją takie fora jak to i tak pomocni ludzie :)
Odnośnie postępów to w ten weekend niestety brak. Przerobiłem tylko delikatnie transformator (300W, 36V DC bez obciążenia) oraz zdobyłem profil na kolumnę - podstawa już pospawana. Jutro powinny też dojechać sprzęgła, także będzie można jakoś poruszać osiami.
-------------------EDIT----------------
Witam wszystkich
Dzisiaj po raz kolejny odwiedził mnie Święty Mikołaj ;) Dotarły sprzęgła, dobrałem się do piły taśmowej i pociąłem profil na kolumnę. A co najważniejsze - mam nową podstawę. Dosłownie po cenie złomu kupiłem stary stół z jakiejś frezarki. Odlew aluminiowy, wysezonowany, przefrezowany. Tylko troszkę powiercony, ale to mi nie przeszkadza. Wymiary 104x54cm, grubości w sumie nie zmierzyłem, ale jakieś 7cm :cool:
A tak mniej więcej będzie to wyglądało.
Jutro mam nadzieję zrobić sporo więcej.
smouki
Post napisał: smouki » 03 sty 2014, 20:31
Mam do ciebie prośbę, masz możliwość obfotografować te osłony harmonijkowe, tak z bliska i z obu stron, zabieram się do takich, ale nigdzie nie pokazują tego. A frezareczka zapowiada się "ólala"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
gozdd
Posty w temacie: 67
#69
Post napisał: gozdd » 03 sty 2014, 20:41
Nie ma problemu, jutro zrobię zdjęcia :-) Chcesz je samemu zrobić?
I dzięki za miłe słowa, mam nadzieję, że niczego nie popsuje podczas budowy.
fus23
Posty w temacie: 13
#70
Post napisał: fus23 » 03 sty 2014, 20:47
Oj tak stolik ładny
Jak masz liniał to rzuć na niego po długości czy nie jest zgięty w banan bo może jak go przerzucali gdzieś to dostał strzała i mógł się wygiąć , zwróć uwagę czy niema dużych wgnieceń gdzieś na kantach co świadczyło by o złym traktowaniu rzucaniu uderzeniach
Teraz pokombinuj bo musisz pionową kolumnę przykręcić do amelinium
Myślę że można by go było przelecieć też na frezarce dla świętego spokoju a otwory wykorzystaj do przykręcenia do jakiejś ramy gdzie maszyna będzie stała już na stałe
Zdjęcia harmonijek też by mi się przydały takie dość szczegółowe bo sam też będę musiał zacząć nad nimi myśleć - może jakaś mała prywatna galeria na " imageshack " albo gdzieś
