Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
- Posty w temacie: 220
Tak takie coś, ja mówię dżwigniowy bo ma dźwignię. Zatosowanie szybka produkcja dupereli
Musze przejżeć te tulejki i napiszę co mam na zbyciu.
Dziś czyściłem podzielnicę i szalenie się z niej cieszę idealny rozmiar do moich prac, prosta ale wykonana ładnie i solidnie. Nawet dorobiłem sobie do niej już 3 tarcze., musze tylko wytoczyć podstawkę co by i do mojej frezarki do stołu rowkowego dało się zamocować.
DamianS ja znajduję najczęściej na końcu tęczy
A prawda taka, że cierpliwość i fart grają tu kluczową rolę. Jak odwiedzam jakiś zakład to rozglądam się uważnie i dopytuję czy aby nie mają albo nie mieli tych małych tosów.
GrafRamolo
Zajrzałem do pudełeczka Proponuję stworzenie 2 kompletów, (gdyż rozmiary się powtarzają) ale jestem otwarty na propozycję.
Pierwszy: 1 / 1,5 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.5 / 6 / 6,5/ 8 / 10 mm
Drugi: 1,5 / 1,8 / 2,9 / 3 / 2x3,5 / 2x6 / 10 mm
Mam też na zbyciu ściągacz do tulejek.
Tulejki są różne, to znaczy niektóre rozmiary pasują ściśle czyli dajmy na to w 6mm wchodzi od 5,8 do 6 mm a niektóre mają większa tolerancję czyli dajmy na to w rozmiar 6 wejdzie od 5,7 do 6,2mm Nic nie gwarantuję i nie obiecuję bo to używki wszystko, niektóre noszą ślady manipulacji.(zapomniałem zrobić foty)
Jeśli są zainteresowani to proszę na pw, bo nie chciał bym by mnie administrator ściągał.
Albo zapraszam do mojej pracowni w Warszawie.
GrafRamolo
GrafRamolo
Kupiłem na allegro za 30zł. To jakaś gumowoplastikowosztucznocoś materia ale przeżyła bez śladu kilka zderzeń z rozpędzonymi, gorącymi wiórami z nierdzewki a dziś sporo chłodziwa i lubi mycie pod wodą. Jest ciężka, dzięki czemu ładnie się układa. Tylko przy naszych tokarkach trzeba jeszcze zasłonić tą szczelinę pomiędzy ślizgaczami w sankach, com uczynił z cieniutkiej plexi. A harmonijka jest na rzepach. Puki co zwykłych ale już widzę, że to pomyłka, bo wióry się łapią, trzeba zakupić takie przemysłowe, grzybkowe. Ogólnie polecam. Są szersze i U kształtne ale nie wiem czy to konieczne.
GrafRamolo
GrafRamolo
