Elektrowrzecionko ze zdjęcia ma najbardziej uniwersalną wymianę narzędzia pod słońcemmajkel1987 pisze:]
jeśli to ma być coś takiego i zdejmowalne to ok. Sorki
Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
majkel1987
- Posty w temacie: 72
Czy dalej robimy to na wirniku od jamnika, czy własny wałek na który będzie nałożona elektryka przez jakąś firmę??
[ Dodano: 2013-12-20, 23:01 ]
Może się przyda
[ Dodano: 2013-12-20, 23:02 ]
Bardzo ciekawy pomysł ty widzę na łapki trzymające grzyba. Nie wiem czy by nawet ich nie zrobić osobno 4szt sprężynka rozciągająca i tyle
Może się przyda
Alvar4
Jako że chwilowo Świętą i temat przycichł to wrzucam taką oto ciekawostkę (automatyczna wymiana narzędzi dla Kresa, Suhnera i chińczyka). Cena zabija ale zawsze to jakaś opcja....
http://www.sorotec.de/shop/index.php/ca ... hsler.html
Skrzydlaty
- Posty w temacie: 15
Juz gmaro to testowal, mial testowac, nie pamietam jak to sie skonczylo ale temat ucichl. z tego co pamietam to albo cos sie urwało albo po prostu ucichło. Ktoś inny próbował to skopiować ale okazało się że nie dość że trzeba było użyć jakichś tam skomplikowanych obróbek elementów to jeszcze wątpliwa sprawa z tym. Coś mi świta że też było powiedzialne że do ciągłej roboty to sie absolutnie nie nadaje.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 24
Dudi1203
- Posty w temacie: 108
Machnij to wstepnie jako chwytak rozprężny dzielony na 4 dosc dlugie piora (niech maja okolo 40mm zeby zminimalizowac wplyw gięcia). Namaluj na poczatek walek plus chwytak z trzpieniem i sprezynami talerzowymi. Wystarczy samo 3d, wrzuc to na forum i wtedy ja troche pojezdze pokonsultowac tą robote z mądrzejszymi ludźmi.
dragon44
- Posty w temacie: 48
Na dobry początek zrobiłem w 3d grzybek w standardzie din 69872A , swoją drogą szkoda że nie ma otworu przelotowego, bo można by było się pobawić w chłodzenie przez narzędzie, ale norma nie przewiduje
. Zabieram się za chwytak ssk din wersja A 30 , tylko będę miał problem ze zrobieniem gniazda w wale. Będę się wzorował na tym oraz na tym ale znając życie nie będzie pasować. Jak spłodzę coś więcej to wrzucę.
Edycja:
jaki powinien być skok mechanizmu, aby prawidłowo zaciągnąć oprawkę?
W czerwonym kółku jest zaznaczone miejsce w którym chwytak się otwiera, a w niebieskim miejsce gdzie następuje rozwarcie szczęk. Macie jakieś propozycje co do kąta chwytaka w miejscu zaznaczonym czerwoną otoczką oraz na fazkę w wale? Jaką zrobić odległość pomiędzy haczykiem a tym stopniem 45 stopni w niebieskim okręgu?
Edycja:
