ak47 pisze:mówiąc że wymiar musi być ten sam co wzornika masz na myśli wymiar długości ?
Jeśli ustawiasz przesunięcie konika do toczenia stożka Morse'a wg jakiegoś wzorca, np rozwiertaka (który ma nakiełki do kłów)
tak aby czujnik zamocowany do imaka (suportu) przesuwany wzdłuż chwytu Morse'a rozwiertaka wskazywał "0"
to musisz do obróbki włożyć między kły materiał o takiej samej długości jak rozwiertak wg którego ustawiałeś, bo krótszy albo dłuższy zmieniłby kąt toczonego stożka, jak to jest pokazane na rysunku
No dobra, a co jak nam nie jest potrzebna taka długość zatoczonego walka z naszym stożkiem, jak wzorcowego rozwiertaka? Wtedy możemy oczywiście zatoczony wałek skrócić do potrzebnej długości, albo zastosować wzornik o długości jaka jest nam potrzebna (albo zbliżoną)
Ale jak napisałem, do toczenia materiał toczony musi mieć identyczną długość jak wzornik. (nawet nakielki muszą mieć podobną średnicę, zależy w którym punkcie nakiełek styka się z kłem- bo liczy się długość od podparcia do podparcia)
ak47 pisze:I jeszcze pytanie o zdjęcia, nie widzę tu żeby używali sercówki.
bo na tych zdjęciach, jak widzisz, są w kłach zamocowane wzorniki wg których się ustawia zegarem, do czego ich obrót nie jest potrzebny, a wiec i sercówka.
