Serwo BLDC i draiwer BLDC
Leoo
Ponad cztery lata temu zmagałem się z projektem regulatora (sterownika) do silników BLDC pod kątem zastosowania w modelarstwie. Projekt upadł bo urodziło mi się dziecko. Jednak z tego co udało mi się ustalić, użyteczny zakres kątów komutacji zawiera się w granicach 0 do 30°, w zależności od konstrukcji silnika. Czas szybko płynie i dziś mogło się pozmieniać. Mimo to polecam stronę:
http://www.toshiba-components.com/produ ... llers.html
gdzie można znaleźć sporo ciekawych informacji.
Czy Kolega może zdradzić parametry silnika?
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 53
Parametry jak pamiętam opisywałem parę razy.
Moment nominalny (mam trzy rodzaje serwosilników BLDC) 1,0Nm 1,9Nm i 3,1Nm obroty 3000 Obr/min zasilanie nie przekraczam 100V. Enkodery 2,5 tys. imp/Obr (ze zboczami 10.000 imp/Obr).
Tak na wesoło, efekty pracy naszego drivera powoli trudno obserwować gołym okiem.
- Załączniki
- 5.jpg (104.58 KiB) Przejrzano 1245 razy
- 4.jpg (101.08 KiB) Przejrzano 1236 razy
- 3.jpg (102.75 KiB) Przejrzano 1236 razy
- 2.jpg (99.38 KiB) Przejrzano 1260 razy
- 1.jpg (102.8 KiB) Przejrzano 1290 razy
wood carver
gmaro
- Posty w temacie: 14
no to po woli mamy maszynę "widmo"Piotrjub pisze:Tak na wesoło, efekty pracy naszego drivera powoli trudno obserwować gołym okiem.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Piotrjub
W serwosilnikach AC kąt obrotu osi silnika w czasie kiedy fazy RST zmienią się o 360° może być różny jak pamiętam (w zależności od silnika chyba że cos pomyliłem). Tak naprawdę w serwach BLDC mnie to nie obchodzi bo fazami tak musze sterować aby pozycja osi serwosilnika zgadzała się dokładnie ze wskazaniami enkodera. Na 360 stopni kata fazowego przypada 360 stopni obrotu osi silnika.
Enkodery metronix H40-8-2500VL (zdjecie oznaczen enkodera)
Coraz bliżej testów na maszynie do tego zrobionej.
- Załączniki
- oznaczenia enkodera
- DSC03427.jpg (55.69 KiB) Przejrzano 1156 razy
- pole pracy 1000x625x250
- PICT1347.jpg (150.08 KiB) Przejrzano 1237 razy
wood carver
