Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
Dudi1203
- Posty w temacie: 104
Nie mam freza 6tki do alu
Nie szukalem tak maksymalnych jakie moge brac bo frezy kosztują a ja nie bardzo mam ochote je łamać. Moge dac kilka przykladow, frezy z weglikow
8mm 1p 6000rpm 3m/min 1mm calą szerokością
10mm 2p 6000rpm 3m/min 1mm calą szerokością
8mm 1p 6000rpm 1m/min 3mm całą szerokością (nie gonilem posuwu zeby wymiar nie polecial)
Testow ile maszyna tak na prawde w aluminium potrafi nie robiłem, większosc moich robot jednak opiera sie na dokładności, a tu ganianie po 3m nie jest wskazane.
Dudi1203
Jakby troche pogonil obroty w góre to tak. Ja nie moge, bo ograniczają mnie łożyska we wrzecionie. Powyżej 6000 zaczynają sie przegrzewać (zaciskają się i wirnik cięzko chodzi). Przydałoby się ze 12tys. Może kiedyś zamontuje hybrydówki w tym wrzecionie to powalcze o wyższe obroty, ale na razie finansowania nie ma.
Chyba, że wypali projekt forumowych wrzecion, ale trzeba więcej współpracy przy projekcie, bez tego upadnie.
