Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 02 paź 2013, 22:12
Ja tak się zastanawiam czy do takich obrotów to nie łatwiej byłoby zamontować jakieś wrzecionko pneumatyczne?
Dudi1203
Posty w temacie: 104
#172
Post napisał: Dudi1203 » 02 paź 2013, 22:30
Widzisz Gaspar za krótko siedze w grawerce, myslałem ze grawerskie to sie konczą ponizej 1mm :oops:
Pneumatyczne powiadasz - nie dla mnie z wielu powodów:
-brak kompresora
-brak miejsca na kompresor
-wrzeciono miałem za dziękuję, bo i tak ufajczone było
-sprężone powietrze jest dość drogim medium. Do zasilenia takiego pneumatyka musialby chodzić dosc konkretny kompresor. A tutaj - 400W i w ogole sie nie musze przejmować prądem
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 02 paź 2013, 22:36
Dudi1203 pisze:Widzisz Gaspar za krótko siedze w grawerce, myslałem ze grawerskie to sie konczą ponizej 1mm :oops:
-brak kompresora
Ano widzisz...
Ja myślałem o pneumatyce bo u siebie mam nitkę centralną za którą nie płacę....
I biorę powietrza do oporu ;)
Tak w ogóle to ciekawe czy są jakieś szybkoobrotowe wrzeciona pneumatyczne w rozsądnych pieniążkach...
Widział kto może takie?
spol
Post napisał: spol » 06 paź 2013, 15:13
Troszeczke się cofnę do grudnia zeszłego roku :) Takie pytanko do kol. Dudi - które alu brałeś z Gleich`a ? Tak patrze na ich stronie , są 3 rodzaje 250 i jeden 330.
A i tak przy okazji - formatki były docięte na wymiar czy frezowałeś je jeszcze ?
Dudi1203
#175
Post napisał: Dudi1203 » 06 paź 2013, 17:37
Brałem C250tke. Gabaryt oczywiscie frezowałem, 2,5mm naddatku na strone mialem. Tną to piłą, ale bardzo ładnie. Obejrzyj filmik na youtube jak produkcja u nich wyglada.
Swoją drogą, da sie w machu w gcode wpisac jakos automatyczne przewinięcie programu do początku po zakonczeniu cyklu? Wkurza mnie przewijanie programu przy seryjnym frezowaniu.
Alvar4
#176
Post napisał: Alvar4 » 06 paź 2013, 21:10
Dudi a M30 na koniec programu masz wstawione? M30 kończy robotę i przewija do początku.
Tylko jak przed M30 masz M2 to program stanie na M2 więc wywal M2 i zostaw samo M30.
Dudi1203
#177
Post napisał: Dudi1203 » 06 paź 2013, 21:42
Dzięki śliczne, postprocesor wyedytowany, nie będzie trzeba z palca klepać. Zaoszczędziłeś mi właśnie miliard kliknięć :mrgreen:
majkel1987
#178
Post napisał: majkel1987 » 23 paź 2013, 02:04
Maszynka bardzo mi się podoba.
Nie jestem fachowcem, ale co do głośności pracy to kolega te ER32 może kiedyś zmieni na inne, jak na filmiku:
Gratuluje projektu
Dudi1203
#179
Post napisał: Dudi1203 » 23 paź 2013, 23:47
Jeden taki frez z sandvika będzie kosztował wiecej niż to moje wrzeciono z kompletem ERek. Jak dla hobbysty to troche zbyt wysoka liga :wink: form wtryskowych nie robie, a do frezowania alu to co jest spokojnie mi starczy. Jakbym chcial cos więcej sztywności uwalczyć musiałbym Ztke zrobic stalową i zmienić kulki w wózkach żeby napięcie wstępne mieć.
Ale jak będe potrzebował maszyne do orania stali głowicą to przerobie klamota jakiegoś. Z tym, że nie wiem czy mi czasu starczy na to wszystko :wink:
Teraz ruszam na dobre z projektem tokarki cnc. Serwka są, śrubki zaklepane, prowadnice są, przekładnia falowa jest, korpus czeka na ofrezowanie, wózki trzeba kupić a wszystkie dotychczasowe koncepcje i projekty wziely w łeb, bo kupiłem rzeczy inne niz planowałem :razz:
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 24 paź 2013, 05:27
Dudi1203 pisze:
Czekamy, czekamy :) bo coś projekty tokarek od podstaw nie mają szczęścia na tym forum :)
