Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
Dudi1203
Posty w temacie: 104
#191
Post napisał: Dudi1203 » 05 gru 2013, 22:44
Szkoda ze nie ma dluzszego filmu z tym płaskownikiem. Ładnie żarło
Od kompresora nie wymagam duzo, bo to sprzet poskladany za kwoty typu dziękuje, 20zł, 2zł/kg itp. Grunt ze pompuje i costam dmucha na mgłe. A ja jak robie wkladam nauszniki i spokoj
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 05 gru 2013, 23:03
Dudi1203 pisze:Grunt ze pompuje i costam dmucha na mgłe.
Jestem ciekaw jak by zestaw do mgły złożyć z mini pompy hydraulicznej i rozpylacza...
Wszystko w skali mikro :) Było by ciche i wydajne...
Dudi1203
#193
Post napisał: Dudi1203 » 05 gru 2013, 23:08
Nie wypali, nie liczy sie tylko smarowanie ale i wydmuch wiórów. Zeby ładne powierzchnie byly bez wydmuchu sie nie obejdzie
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 05 gru 2013, 23:16
Dudi1203 pisze:Zeby ładne powierzchnie byly bez wydmuchu sie nie obejdzie
Tego nie wiedziałem...
Frezowanie przede mną jakiś miesiąc :(
Sprężonego powietrza używam jak już nie da się niczego innego ( hałas)
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 06 gru 2013, 07:58
ciekawy sposób mocowania detali
czasami sam sie zastanawiam jak coś zamocowac i mieć dostęp z wszystkich stron i po częsci od spodu tez
ploter jak ploter
Krako
Posty w temacie: 11
#196
Post napisał: Krako » 21 gru 2013, 19:33
Mam pytanie o osiągi maszyny.
Założenia:
Materiał PA6/PA9
frez 6mm
Pytania:
Jakie maksymalne parametry udało Ci się wyciągnąć?
Jakie maksymalne zagłębienie?
Jaki maksymalny posuw?
Przy jakich Obrotach?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Dudi1203
#197
Post napisał: Dudi1203 » 22 gru 2013, 00:25
Nie mam freza 6tki do alu :P
Nie szukalem tak maksymalnych jakie moge brac bo frezy kosztują a ja nie bardzo mam ochote je łamać. Moge dac kilka przykladow, frezy z weglikow
8mm 1p 6000rpm 3m/min 1mm calą szerokością
10mm 2p 6000rpm 3m/min 1mm calą szerokością
8mm 1p 6000rpm 1m/min 3mm całą szerokością (nie gonilem posuwu zeby wymiar nie polecial)
Testow ile maszyna tak na prawde w aluminium potrafi nie robiłem, większosc moich robot jednak opiera sie na dokładności, a tu ganianie po 3m nie jest wskazane.
Krako
Posty w temacie: 11
#198
Post napisał: Krako » 22 gru 2013, 01:25
Dudi1203, a jak myślisz poszła by 5-6m/min, 6mm frez, przy zagłębieniu 1mm i dokładności oczekiwanej 0,1-0,2mm?
Dudi1203
#199
Post napisał: Dudi1203 » 22 gru 2013, 01:34
Jakby troche pogonil obroty w góre to tak. Ja nie moge, bo ograniczają mnie łożyska we wrzecionie. Powyżej 6000 zaczynają sie przegrzewać (zaciskają się i wirnik cięzko chodzi). Przydałoby się ze 12tys. Może kiedyś zamontuje hybrydówki w tym wrzecionie to powalcze o wyższe obroty, ale na razie finansowania nie ma.
Chyba, że wypali projekt forumowych wrzecion, ale trzeba więcej współpracy przy projekcie, bez tego upadnie.
Krako
Posty w temacie: 11
#200
Post napisał: Krako » 22 gru 2013, 15:27
Dudi1203, Ok, dzięki za info :)
