Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
Zanixi
#181
Post napisał: Zanixi » 24 paź 2013, 08:41
Bo to przerost formy nad treścią :D wystarczy kupić jakiś złom zregenerować i i tak wyjdzie taniej xP.
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 24 paź 2013, 09:04
Ja to wiem i Ty to wiesz , ale może ktoś wreszcie udowodni ze jest inaczej :)
hecza
#183
Post napisał: hecza » 24 paź 2013, 09:54
Zanixi pisze:Bo to przerost formy nad treścią :D wystarczy kupić jakiś złom zregenerować i i tak wyjdzie taniej xP.
Zgadza się - skoro za 11 tys. PLN jest 6 ton „złomu” ( CNC Andrychowska ) i do wymiany lub naprawy sterowanie, to nie ma żadnego sensu z budową tokarki od podstaw – chyba, że jakaś super nietypowa.
Gdybym prowadził działalność w tym kierunku, to bym ją kupił, ale do zabawy mam wystarczająco dużo zabawek – chociaż zawsze można mieć więcej :mrgreen: – tylko bez przesady. :wink:
Dudi1203
Posty w temacie: 104
#184
Post napisał: Dudi1203 » 24 paź 2013, 12:23
Projekt jest w skali mini, z odpadkow. Ceownik 160tka, na to płaskowniki, ofrezować, prowadnice zostały mi po frezarce, rewolwer na przekladni falowej a wrzeciennik od starej malej tokareczki ktorą już dysponuje. I na tym koniec, tokarka ma przetoczyc maksymalnie 80tke dekielek aluminiowy. Do wiekszej roboty mam TUE
IMPULS3
#185
Post napisał: IMPULS3 » 24 paź 2013, 13:39
hecza pisze:Zgadza się - skoro za 11 tys. PLN jest 6 ton „złomu” ( CNC Andrychowska ) i do wymiany lub naprawy sterowanie, to nie ma żadnego sensu z budową tokarki od podstaw – chyba, że jakaś super nietypowa.
Jasne, i pewnie jeszcze stan idealny a po właczeniu okaże sie że dokładniejszej suwmiarki niż 0.1 mm nie potrzeba.... Jakoś ciężko mi uwierzyć w fenomenalne okazje, tak tak sprzedaje bo mu nie potrzeba i co tam ze kilka lat temu zapłacił kilkaset tyś. ot taki dobry gość co nawet powie że wymienić oporniczek i będzie chodzić... :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 paź 2013, 14:06
kamar pisze:Ja to wiem i Ty to wiesz , ale może ktoś wreszcie udowodni ze jest inaczej :)
Najtaniej jest zbudować od podstaw ze złomu :P
Alvar4
#187
Post napisał: Alvar4 » 05 gru 2013, 20:35
Wiatm. Jako że autor nic nowego w temacie maszyny nie wstawiał to robię to za niego :razz: .
Miałem małe zlecenie dla Dudiego więc postanowiłem go odwiedzić a mam raptem 10 kilometrów przez Pabianice.
Tak więc maszyna znalazła nowy ciepły i przytulny warsztat i zimuje sobie w bezpiecznym miejscu. To że zimuje to nie znaczy że nic nie robi. Kilka fotek i jakiś filmik z delikatnej pracy maszyny. Obróbka szła dość wolno z racji wrzeciona które można bezpiecznie rozkręcić do 6000 obr. co przy frezie 4mm nie pozwala pogonić obróbki. Potem przy frezowaniu tego czarnego płaskownika z alu już frez 8mm i goniła znacznie lepiej. Maszyna ma duże możliwości i można na niej naprawdę mocno gonić prędkość obróbki ale brak jest jeszcze odpowiedniego mocnego wrzeciona szybkoobrotowego. Można zauważyć jak szybko przemieszcza się wrzeciono w osi X na G0 przy przechodzeniu do kolejnych otworów. Maszyna fajna tak jak i jej konstruktor. Na pewno jeszcze tam do niego zajrzę jak mi się jakaś robota nawinie.
Uwaga-zdjęcia bez autoryzacji więc mogę dostać po uszach od Dudiego za to :razz:
I nasz konstruktor Dudi1203:
Głośno tam strasznie bo na środku warsztatu chodzi sprężarka do mgły olejowej. Docelowo na dniach zostanie wyprowadzona obok pomieszczenia pod wiatę.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Dla odmiany frezowanie (wycinanie gabarytu) płaskownika alu. Frez jednopiórowy 8mm, 6k rpm, posuw 2600mm/min, zagłębienie 1 mm.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
P.S. Gaspar. A gdzie kurde Twoje wióry z Twojej maszyny, co? :razz:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2013, 22:53 przez Alvar4, łącznie zmieniany 6 razy.
Skrzydlaty
#188
Post napisał: Skrzydlaty » 05 gru 2013, 20:42
OOooooo....widzę że po moim napierniczaniu na gwiazdorzenie amerykańców przed kamerami zaczyna się tworzyć delikatna równowaga - "nasi" wychylają nieśmiało ryjki :mrgreen: Bardzo dobrze... baaardzoooo doooobrze, :mrgreen:
gaspar
Posty w temacie: 24
Post napisał: gaspar » 05 gru 2013, 20:47
Nie ma to jak życzliwy sąsiad ;)
noel20
#190
Post napisał: noel20 » 05 gru 2013, 21:38
Faktycznie ten kompresor trzeba stamtąd usunąć, bo nawet freza nie słychać:P
