Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
Dudi1203
Posty w temacie: 104
#211
Post napisał: Dudi1203 » 14 sty 2014, 23:11
100W z przekładnią 1:2,4 na pasku htd i 1:160 na przekładni. Ebmia dzis wyslalo paczke, zobaczymy czy jutro dojdzie.
Krako
Posty w temacie: 11
#212
Post napisał: Krako » 15 sty 2014, 12:31
łoooooo piękne pierdzielniecie musiało być przy tym frezie.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Skrzydlaty
#213
Post napisał: Skrzydlaty » 15 sty 2014, 20:09
Ło! Nieźle. Pokażesz budowę tej osi? Chociaż co to za przekładnie użyłeś? (te 1:160)
Krako
Posty w temacie: 11
#214
Post napisał: Krako » 15 sty 2014, 20:18
Skrzydlaty, Obstawiam Falową ale może być też planetarna.
Garry1
#215
Post napisał: Garry1 » 15 sty 2014, 20:28
Falowa, są zdjęcia parę stron wcześniej ;)
Skrzydlaty
#216
Post napisał: Skrzydlaty » 15 sty 2014, 20:57
Ja numery bym chciał :razz: Propducenta :razz:
Interesuje mnie jaki to ma luz nawrotny, ile Nm może przenieść...i w ogóle parametry tego :razz:
O ile Dudi bedzie taki miły :wink:
Dudi1203
#217
Post napisał: Dudi1203 » 15 sty 2014, 23:48
Numerów to ja nie mam, wiem ze to THK bo jest oznaczenie. Z grubsza to patrzac na parametry podobnej to dopuszczalne jest 450Nm na wyjsciu kręcąc od strony silnika i 530Nm skrętu od strony wyjścia z przekładni. Dokładnosc pozycjonowania 30s kątowych (obrazowo 1,5setki na promieniu 10cm jako wartośc gwarantowana). Dopuszczalne obroty na wyjściu 25obr/min czyli 4000rpm na wejściu.
Ja mam 100W serwko czyli w szczycie 0,95Nm. Razy przekładnia czyli jakies 300-330Nm uwzględniając sprawność przekładni. Serwko ma 5000obr wiec wychodzi mi 13obr/min na wyjściu, czyli obrót w okolo 4,5s. Jutro będą kółka, jak sie uda je ogarnąc to testuje.
Skrzydlaty pisze: Pokażesz budowę tej osi?
A co tu więcej pokazywać? serwko, dwa kolka, pasek, przekladnia i troche alu. Proste jak budowa cepa
Dudi1203
#218
Post napisał: Dudi1203 » 22 sty 2014, 16:23
Po wielu wielu przejsciach doszedłem do ładu z osią A. Na wstepie kupiłem kołka pod pierwotne przelozenie 20 i 48z. Okazało sie, ze na nich serwko sie grzeje (simmering przekladni solidnie trzyma). Wyfrezowałem kołko 14z, było znacznie lepiej ale jeszcze nie to. Wyfrezowałem kolejne kołko - tym razem duze, na przekladnie z 56 zębami (przełozenie 1:4 zamiast pierwotnego 1:2,4). Jest dobrze, serwko kreci jak powinno. Niestety te zmiany wymagaja nowego paska, ktory zamowilem, mam nadzieje ze tym razem ebmia nie będzie mi go przysyłać 1,5 tygodnia od wpłaty...
Na tym nie koniec - przekladnia falowa okazal sie miec przełożenie 1:101 (kto to wymyslił to ja nie wiem, sprawdzalem 2x i tak jest), wiec docelowo wyszlo mi przelozenie 1:404. Jeszcze musze sie uporać ze świrowaniem macha (dając Go to Z oś goni jak szalona, nie reagując na ograniczenie predkosci w motor tuning, az do wywalenia błędu).
No i przyszedł czas na testy osi. Testy na wrzecionku do grawerowania, cos specjalnie dla forum :)
[youtube][/youtube]
DOHC
#219
Post napisał: DOHC » 22 sty 2014, 16:59
Jak centrujesz obrabiany przedmiot na tym stoliku? Pięknie to wygląda.
Alvar4
#220
Post napisał: Alvar4 » 22 sty 2014, 18:49
Jest pięknie :grin: Wygląda profesjonalnie. Ładnie brzęczał sobie frezik do czasu aż znów włączył się ten cholerny kompresor i już nie było tak miło dal ucha :mrgreen:
Jest moc Panie :cool:
