Frezarka 1650/650/250
Malaxis
Posty w temacie: 143
#231
Post napisał: Malaxis » 26 paź 2013, 20:57
Te kanaliki są bliżej niż myślałem.
Gwint w wózkach jest na M10 ale może starczyły by śruby M9?
(o ile gdzieś takie zdobędę, gwintownik mam)
M8 wydają mi się już za słabe, słusznie?
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
#232
Post napisał: Skrzydlaty » 27 paź 2013, 13:01
Raczej nie słusznie, sprawdź sobie wytrzymałość na rozciąganie śruby M8 - z powodzeniem wystarczy. Nawet nie znam obciążeń w Twojej maszynie ale strzelam że napewno wystarczy. Moja też ma solidne podzespoły a daleko śrubom do granic wytrzymałości.
Jakie tam będziesz miał siły?
Zanixi
#233
Post napisał: Zanixi » 27 paź 2013, 18:01
Wystarczą i m8 spokojnie. Bez problemów.
spol
Post napisał: spol » 27 paź 2013, 20:45
Bierz M8 i sie nie zastanawiaj :)
Krako
Posty w temacie: 20
#235
Post napisał: Krako » 06 lis 2013, 23:27
jak masz obawy to poszukaj śruby m8 klasy 14.9 :mrgreen:
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
#236
Post napisał: Skrzydlaty » 07 lis 2013, 07:56
Krako pisze:jak masz obawy to poszukaj śruby m8 klasy 14.9 :mrgreen:
DowCIPAs :razz:
Krako
Posty w temacie: 20
#237
Post napisał: Krako » 07 lis 2013, 12:37
Tak na serio to 12.9 bez problemu można znaleść
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=m8+12.9
Pewnie jak się poszuka to będzie taniej :P
Malaxis
#238
Post napisał: Malaxis » 17 lis 2013, 00:02
Powoli zabieram się za skompletowanie elementów do pneumatycznego odciążenia osi z,
siłownik od kolegi Zienek już mam :smile:
Odboje już czekają do przerobienia na stopki wibroizolacyjne, zobaczymy czy sprawdzi
się ten patent.
[ Dodano: 2013-11-17, 20:58 ]
Nie ma ktoś czasem kontaktu z kolegą wm56?
Dogadałem się z nim, że zrobi mi sterowniki YAPSC:10v ale
nie mogę się z nim skontaktować już od ponad 2 miesięcy :???:
Malaxis
#239
Post napisał: Malaxis » 30 lis 2013, 17:24
Przywiozłem dzisiaj krzyżaka do domu żeby wywiercić i nagwintować otwory pod wózki więc przy okazji zrobiłem parę zdjęć.
Powierzchnie górna i dolna są szlifowane a boki tylko frezowane (max wysokość dla szlifierki na której pracowałem to 200)
Jak widać na zdjęciu nie udało się uzyskać takich wymiarów jakie planowo miały być :???:
1. 248,9 - miało być 250
2. 45,15 ; 45,15 ; 45,165 ; 45,145 - miało być 4x 45,25
3. 70,05 - miało być 70,00
Jest to pierwsza rzecz jaką w życiu wykonałem pracując na frezarce i szlifierce więc
mimo wszystko jestem zadowolony. Oczywiście podczas obróbki wyszła mas problemów,
w życiu bym się nie spodziewał ile przez to będzie roboty.
Niestety jeszcze muszę wywiercić otwory pod nakrętki i śruby. Najpierw muszę porządnie
przemyśleć jak się za to zabrać. Gdyby ktoś miał jakieś rady to chętnie wysłucham.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
#240
Post napisał: Skrzydlaty » 30 lis 2013, 18:35
Ze stali ten krzyżak rozumiem?
Czemu wymiary nie wyszły takie jak miały byc?
Jakie miałeś problemy?
Wiercenie pod śruby - chyba tylko na jakiejś wielkiej wiertarce. Ja innego sposobu nie widzę. I to nie na warsztatowej tylko takiej....wielkiej (jak się one zwą? :razz: )
