Frezarka 1650/650/250
Malaxis
Posty w temacie: 143
#251
Post napisał: Malaxis » 02 gru 2013, 00:03
Masz rację, ogólnie to nawet otwory pod nakrętki nie muszą być precyzyjnie wywiercone
bo i tak będą przykręcane od czoła a siły będą przenosić tylko wzdłużne. Byle by tylko
dało się je włożyć.
W projekcie przewidziałem otwory pod śruby z zapasem 0,5mm na stronę ale
mógłbym użyć jeszcze trochę większych wierteł na wszelki wypadek.
Dudi1203
Posty w temacie: 9
#252
Post napisał: Dudi1203 » 02 gru 2013, 00:12
Po co sobie życie utrudniać? 3-4mm wiekszy otwor niz sruba i nie przejmujesz sie. Nad otworem pod nakrętkę radziłym sie skupić, żeby potem trzymał współosiowość z blokami łozyskującymi.
Post napisał: kamar » 02 gru 2013, 07:27
Dudi1203 pisze: Nad otworem pod nakrętkę radziłym sie skupić, żeby potem trzymał współosiowość z blokami łozyskującymi.
Jak nie ma na czym precyzyjnie zrobić to wprost przeciwnie :) Otwór większy bez gwintów mocujących, poskładać do kupy, podjechać bliżej bloku lożyska i odznaczyć śruby..
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 02 gru 2013, 09:34
kamar pisze: Jak nie ma na czym precyzyjnie zrobić to wprost przeciwnie :) Otwór większy bez gwintów mocujących, poskładać do kupy, podjechać bliżej bloku lożyska i odznaczyć śruby..
Kamar wie co mówi...
Tylko aby płaszczyzna była zgodna i nie przekosiła nakrętki ;)
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
#255
Post napisał: Skrzydlaty » 02 gru 2013, 16:21
A jak jest z grubością pomiędzy stronami pod łożyska liniowe? Jakie są odchyłki od wymiaru?
Co do wiercenia otworów pod śruby - wiercenie wiertarką erozyjną - bardzo dobry pomysł. Jeśli nie drożej niż w tradycyjny sposób.
Post napisał: kamar » 02 gru 2013, 18:13
Skrzydlaty pisze: wiercenie wiertarką erozyjną - bardzo dobry pomysł. .
Świetny :) 250 mm na elektrodrążarke wgłębną :) Taniej będzie ploter od Kimli kupić :)
No może trochę przesadziłem .
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
#257
Post napisał: Skrzydlaty » 02 gru 2013, 18:33
No nie wiem czy myślimy o tym samym ale znajomy opowiadał mi o wynalazku który miał posuw większy niż zwykła wiertarka ze sporym wiertłem. Był tym zachwycony. Tylko teraz sobie przypominam że to na jakichś targach więc możliwe że jeszcze nie osiągalne dla zwykłego śmiertelnika. Swoją drogą zastanawiam się niby JAK? Fizycznie trochę nie możliwe... ale kto wie. Może ktoś coś wie na ten temat? Z drugiej strony słyszałem od jakiegoś dr'a z AGH że takie wiertarki są "szybkie i efektowne prawie jak tradycyjne wiertarki" ale już bez żadnej miary ilościowej. Więc nie wiem co oznacza to "prawie". Nie moja dziedzina, na własne oczy nie widziałem więc głowy za to nie dam.
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 02 gru 2013, 18:41
Skrzydlaty pisze:r'a z AGH że takie wiertarki są "szybkie i efektowne prawie jak tradycyjne wiertarki"
mimo wszystko wolałbym mieć efektywną wiertarkę niż efektowną :)
skoczek
#259
Post napisał: skoczek » 02 gru 2013, 19:24
Tak to wygląda: tyle że problemem może być znalezienie kogoś kto ma wiertarkę EDM i wierci coś większego poza otworami startowymi 0.5mm.
Inny przykład: .
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Malaxis
#260
Post napisał: Malaxis » 04 gru 2013, 23:20
Grubość pomiędzy powierzchniami pod wózki po jednej przekątnej jest co do setki taka sama a po drugiej są 2 setki różnicy.
Nie wiem czy czasem nie popełniłem dużego błędu przy projektowaniu przełożeń...
https://www.cnc.info.pl/topics65/obroty ... t52336.htm
