Prowadnica rolkowa
pltmaxnc
#21
Post napisał: pltmaxnc » 07 kwie 2005, 19:03
Prowadnice tego typu proponuje wiele firm np http://www.item-international.com/de mają przedstawiciela w Toruniu.
Sęk w tym że żadna propozycja nie wytrzymuje konkurencji cenowej z pomysłem Kol. Seniora.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 07 kwie 2005, 19:10
no niewątpliwe masz rację, ta wersja jest bardzo dobra pod tym względem i nie tylko, osobiście mnie przerazają tylko godziny jakie trzeba spędzic przy szlifierce ......
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: pablo004 » 08 kwie 2005, 19:12
Prowadnica wygląda bardzo efektownie. Być może rzeczywiście jej jedyną wadą będą gabaryty co słusznie zauważył anoda, szczególnie w mniejszych urządzeniach .
Myślę że zawsze można zastosować konstrukcję zróżnicowaną na osiach.
Istotą jest prosta konstrukcja i przystępna cena.
pozdrawiam -- projektanata w szczególności
pablo
ba11se
Toczenie łozysk
#24
Post napisał: ba11se » 11 kwie 2005, 00:44
Witam !
Jeżeli zewnętrzny pierścień łozyska wykonany jest ze stali łozyskowej to ma twardość ok. 60 HRC. Pomijając problemy z zamocowaniem, to można śmiało takie materiały obrabiać toczeniem. Potrzebny jest tylko nóż z płytką ceramiczną (SECO, SANDVIK). Niestety do tego potrzebna będzie obrabiarka CNC bo wykonanie noża kształtowego z ostrzami z ceramiki dla zastosowań amatorskich raczej nie wchodzi w grę. Co do ostaniej operacji obróbkowej - szlifowania to śmiało mozna ją pominąć o ile:
1) zadowalające będzie wykonanie tego wybrania w 6 klasie dokładności
2) zadowalająca chropowatość będzie nieco poniżej Ra=0,32 mikrometra.
Dodam jeszcze, że teraz coraz częściej zastępuje się szlifowanie toczeniem materiałów twardych lub w stanie utwardzonym. Powierzchnia po takiej obróbce ma znacznie lepsze właściwosci niż po szlifowaniu nawet wykańczającym (brak wtrąceń ze ściernicy, niższe mikronierówności). Niestety to toczenie nie zastepuje szlifowania gładkościowego.
MAAK
#25
Post napisał: MAAK » 17 kwie 2005, 20:07
Witam wszystkich na forum
Do łożyska wystarczy dopasować pierścień wewnętrzny innego łożyska tak aby pasowały
Pierścień wewnętrzny przeważnie ma bieżnię na kulki o wymiarach calowych, trzeba dopasować do prowadnicy minimalnie mniejszą średnicę bieżni, nie większą bo może być mały luz na boki
P1 05.JPG (65.63 KiB) Przejrzano 5313 razy
rutkek
#26
Post napisał: rutkek » 09 maja 2005, 19:04
Witam buszując po katalogach łożysk znalazłem w firmie Iskra łożyska do prostowania drutu. Gabaryty spore, ale przynajmniej gwarancja wymiarów rowka zachowana.
RPK1032V rolka do prostowania drutu, rowek V pokryty odporną na ścieranie warstwą DLC. Duża trwałość i szczelność.
Wlad
Re: Prowadnica rolkowa
#27
Post napisał: Wlad » 12 wrz 2005, 09:44
senior pisze:Poniżej przedstawiam prowadnice rolkową .
Rolki wykonano ze zwykłych łożysk 1- rolka składa się z 2-ch łożysk fi wałka 10mm.
Witam!
Te rolki na w/w zdięciu to sa - d- male łożyska zwyklego kulkowego, i one sa na walku fi 10 jeszcze ulozyskowane czy ida jako ślizgowe. Nieglupie rozwiazanie , analizujac opory to : jesli damy miedzy walkiem a rolka luz moze sie troche kolebac, znowu jak sie wykasuje luzy... będa wieksze opory przy obracaniu... tak zsumowac cztery lozyska to jak by nie bylo troche kradnie z mocy silnika, trzeba by stale i czesto pilnowac smarowania i smar staly nie bardzo bo nie dostanie sie wszedzie gdzie powinien i sie starzeje z czasem utrudniajac smarowanie, trzeba by olejem (np Hipolem), a moze by tak wytoczyć krztaltem taka rolke ze zwyklej stali i wstawic male łozysko igielkowe sa to niedrogie lozyska stosuje sie ich w wiertarkach "Bosh, Metabo".
Wladyslaw Z.
W?ad.
senior
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: senior » 13 wrz 2005, 15:29
Pojedyńcza rolka składa się z 2-ch kompletnych łożysk o zeszlifowanych ukośnie pierścieniach zewnętrznych ( nie ma potrzeby dodatkowego smarowania , wystarcza smar w łożyskach )
Senior
MAAK
#29
Post napisał: MAAK » 21 gru 2005, 16:51
Tak to jest najtańszy i najlepszy system jaki można wymyślić i powiem że nawet lepszy od łożysk liniowych LB
LB potrafią nieźle szumieć i hamować, ponieważ kulki nie są oprawione tak jak zwykłe łożyska
Wszystkie mają swoje zalety i wady, rolki zajmują trochę miejsca, można powiedzieć że psują wygląd, ale można je zabudować
Żeby zrobić taką rolkę trzeba, mieć szlifierkę albo tokarkę, można zlecić wykonanie u fachowca
Ja natomiast stosuje takie rozwiązanie jak Senior ale wstawiam tulejkę dystansową między łożyska żeby obciążenie boczne wózka było większe
Jeszcze na koniec -jak się ktoś uprze to może sobie założyć same łożyska bez fazek z tulejką w środku pod warunkiem że będą z nowe z jednej serii
Będzie działać a błąd może być tylko mały w setkach, frezarki mają taką dokładność na budowę amatorską wystarczy
bartek_iw
#30
Post napisał: bartek_iw » 23 gru 2005, 19:21
witam
z tego co yu wieze i wyczytuje to taki typ roleki wiele innych stosuje i produkuje firma HEPCO
http://www.hepcomotion.com/
a przedstawicielem jest firma ALBECO
http://www.albeco.com.pl/?i=katalogi&v= ... b6f3821cd6
pozdr
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
