Prowadnica rolkowa
pablo004
- Stały bywalec (min. 70)
Prowadnica wygląda bardzo efektownie. Być może rzeczywiście jej jedyną wadą będą gabaryty co słusznie zauważył anoda, szczególnie w mniejszych urządzeniach .
Myślę że zawsze można zastosować konstrukcję zróżnicowaną na osiach.
Istotą jest prosta konstrukcja i przystępna cena.
pozdrawiam -- projektanata w szczególności
pablo
pablo
ba11se
Toczenie łozysk
Witam !
Jeżeli zewnętrzny pierścień łozyska wykonany jest ze stali łozyskowej to ma twardość ok. 60 HRC. Pomijając problemy z zamocowaniem, to można śmiało takie materiały obrabiać toczeniem. Potrzebny jest tylko nóż z płytką ceramiczną (SECO, SANDVIK). Niestety do tego potrzebna będzie obrabiarka CNC bo wykonanie noża kształtowego z ostrzami z ceramiki dla zastosowań amatorskich raczej nie wchodzi w grę. Co do ostaniej operacji obróbkowej - szlifowania to śmiało mozna ją pominąć o ile:
1) zadowalające będzie wykonanie tego wybrania w 6 klasie dokładności
2) zadowalająca chropowatość będzie nieco poniżej Ra=0,32 mikrometra.
Dodam jeszcze, że teraz coraz częściej zastępuje się szlifowanie toczeniem materiałów twardych lub w stanie utwardzonym. Powierzchnia po takiej obróbce ma znacznie lepsze właściwosci niż po szlifowaniu nawet wykańczającym (brak wtrąceń ze ściernicy, niższe mikronierówności). Niestety to toczenie nie zastepuje szlifowania gładkościowego.
MAAK
Witam wszystkich na forum
Do łożyska wystarczy dopasować pierścień wewnętrzny innego łożyska tak aby pasowały
Pierścień wewnętrzny przeważnie ma bieżnię na kulki o wymiarach calowych, trzeba dopasować do prowadnicy minimalnie mniejszą średnicę bieżni, nie większą bo może być mały luz na boki
- Załączniki
- P1 05.JPG (65.63 KiB) Przejrzano 5316 razy
rutkek
Witam buszując po katalogach łożysk znalazłem w firmie Iskra łożyska do prostowania drutu. Gabaryty spore, ale przynajmniej gwarancja wymiarów rowka zachowana.
- Załączniki
- RPK1032V rolka do prostowania drutu, rowek V pokryty odporną na ścieranie warstwą DLC. Duża trwałość i szczelność.
- rolka.jpg (18.37 KiB) Przejrzano 4274 razy
Wlad
Re: Prowadnica rolkowa
Witam!senior pisze:Poniżej przedstawiam prowadnice rolkową .
Rolki wykonano ze zwykłych łożysk 1- rolka składa się z 2-ch łożysk fi wałka 10mm.
Te rolki na w/w zdięciu to sa - d- male łożyska zwyklego kulkowego, i one sa na walku fi 10 jeszcze ulozyskowane czy ida jako ślizgowe. Nieglupie rozwiazanie , analizujac opory to : jesli damy miedzy walkiem a rolka luz moze sie troche kolebac, znowu jak sie wykasuje luzy... będa wieksze opory przy obracaniu... tak zsumowac cztery lozyska to jak by nie bylo troche kradnie z mocy silnika, trzeba by stale i czesto pilnowac smarowania i smar staly nie bardzo bo nie dostanie sie wszedzie gdzie powinien i sie starzeje z czasem utrudniajac smarowanie, trzeba by olejem (np Hipolem), a moze by tak wytoczyć krztaltem taka rolke ze zwyklej stali i wstawic male łozysko igielkowe sa to niedrogie lozyska stosuje sie ich w wiertarkach "Bosh, Metabo".
Wladyslaw Z.
W?ad.
MAAK
Tak to jest najtańszy i najlepszy system jaki można wymyślić i powiem że nawet lepszy od łożysk liniowych LB
LB potrafią nieźle szumieć i hamować, ponieważ kulki nie są oprawione tak jak zwykłe łożyska
Wszystkie mają swoje zalety i wady, rolki zajmują trochę miejsca, można powiedzieć że psują wygląd, ale można je zabudować
Żeby zrobić taką rolkę trzeba, mieć szlifierkę albo tokarkę, można zlecić wykonanie u fachowca
Ja natomiast stosuje takie rozwiązanie jak Senior ale wstawiam tulejkę dystansową między łożyska żeby obciążenie boczne wózka było większe
Jeszcze na koniec -jak się ktoś uprze to może sobie założyć same łożyska bez fazek z tulejką w środku pod warunkiem że będą z nowe z jednej serii
Będzie działać a błąd może być tylko mały w setkach, frezarki mają taką dokładność na budowę amatorską wystarczy
bartek_iw
witam
z tego co yu wieze i wyczytuje to taki typ roleki wiele innych stosuje i produkuje firma HEPCO
http://www.hepcomotion.com/
a przedstawicielem jest firma ALBECO
http://www.albeco.com.pl/?i=katalogi&v= ... b6f3821cd6
pozdr
pozdr
