3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
upadły_mnich
pltmaxnc
- Posty w temacie: 48
Piotrjub
diodas1
też tak myślę , nie jestem tylko pewien czy glowica z tworzyw wytrzyma. Chyba trzeba kupić drukarkę woskową Tektronixa lub Xeroxa. W tych drukarkach elementem grzejnym jest rurkowa żarówka halogenowa tak na oko ze 150W. Na Allegro bywaly takie printery poniżej 100 zl ze starej serii 360. Nie mają co prawda tak oszolamiającej rozdzielczości jak wspólczesne (2400 dpi) ale na początek 300 dpi powinno wystarczyć.
Tak że Twoja konkluzja
Trzeba znaleść czlowieka który potrafi wysterować taką odzyskaną glowicę . Nie wiem jak to się robi , nie znalazlem nigdzie schmatu takich glowic ale nie ma rzeczy niemożliwych.
W ww drukarkach jest również podciśnieniowy system czyszczenia glowic przy rozpoczynaniu pracy , chyba też trzeba o tym pomyśleć.
A teraz o woskach.
Można kupić chińskie wklady do drukarek Xeroxa , są w przystępnej cenie http://www.allegro.pl/item174365378_pha ... akze_.html
Można również próbować woski dostępne na rynku niekoniecznie tylko naturalne. Jest ich cala gama o różnym kolorze , twardości i temp topnienia. Mieszając na gorąco można uzyskać mat. o wymaganych parametrach. Do filtrowania można użyć metalowych siatek ( tak jest w niektórych modelach Canona).
Do naszych celów potrzebne są dwa woski o różnej temp topnienia.
Myślę że trzeba zacząć od eksperymentów z glowicami , szukać w necie materialów na ten temat i "fachowca" od sterowników.
Jasne że się mylę , nie bylem na szkoleniu w Holandii i podejrzewam że nie byli tam również pracownicy krakowskiej firmy świadczącej uslugi na tej maszynie. To oni twierdzili że robią pierścionek w ponad 3 godziny i biorą za to ok. 100 zl bo godzina pracy kosztuje u nich 30 zl. Muszę do nich zadzwonić i poinformować że robią za szybko. Wstyd że maja maszynę ponad rok i nie wiedzą jak ją wykorzystać.Myślę ze kolega jednak się myli
diodas1
Myślę że technika woskowa druku 3D też jest możliwa w warunkach domowych przy ....
jest jak najbardziej aktualna tyle, że po wstępnych oględzinach takich drukarek nie sądzę aby udalo się wykorzystać coś oprócz glowicy.zamiast budować wszystko z atomów, lepiej użyć gotowego sprzętu i trochę go zmodyfikować
A teraz o woskach.
Piotrjub
- Posty w temacie: 7
Pan Kociuba był na szkoleniu po mnie w Holandii sam zreszto w rozmowie z nim wspominałem o takiej maszynie (w Holandii jest gływny przedstawiciel na EUROPE). Sory ale niestety kolego o czasie pracy tej maszyny nie masz pojęcia. Jest dokładnie tak jak podałem i przeczytaj dokładnie co napisałem prędzej wtedy zrozumiesz wypowiedz.
http://www.3dsystems.com
http://www.envisiontec.de
Przykład projektowania (FILM) w programie JewelCAD na takie maszyny
w pliku jest program do ogladania tych plikow jak się skonczy jeden otwieramy kolejny.
www.solid-scape.comPiotrjub pisze: Myślę ze kolega jednak się myli.
1. Wykonanie pierścionka a o tym mówiliśmy nie zrobi się na małej dokładności bo jego najwyższa dokładność jest tylko zadawalająca.
2. Osobiście na tej maszynie przechodziłem szkolenie w Holandii i wydajność tej maszyny jest strasznie powolna liczona bliżej 10 godzin niż 3 godzin.
3. Ten czas przede wszystkim zależy od jak to kolega nazwał heblowania (jak często ma to robić – grubość warstwy).
4. Jeśli nastawimy jeden pierścionek wyjdzie nam powiedzmy 12 godzin nastawimy 3 pierścionki powiedzmy 16 godzin (nie robi pojedynczo tylko wszystkie na raz) jeśli nastawimy całą powierzchnię to może się okazać że na jedną sztukę średni czas wyjdzie 3 godziny, po za tym niestety koszt wykonania takiego wyrobu jest bardzo drogi co nie zmienia faktu ze maszynka jest super (porównuje koszt w tym wypadku do maszyn działających na photopolimerach).
- Załączniki
- przyklad.rar
- (3.91 MiB) Pobrany 352 razy
pltmaxnc
Piotrjub Czy mam siebie cytować , przecież napisalem w poprzednim poście
Ja mogę nie wiedzieć wszystkiego o tej maszynie , ale Pan Kociuba ???????????????
Chyba któryś z Panów na tym holenderskim szkoleniu nie uważal.
trzeba dokladnie czytać to co jest napisane , skoro w Gdańsku nie slychać mojego uderzenia w piersi.Jasne że się mylę , nie bylem na szkoleniu w Holandii...........
pltmaxnc
Znalazlem stronkę z woskami.
http://www.pol-nil.com.pl/?show=offers§ion=2&id=49
Chyba jest w czym wybierać. Potrzebujemy dwa rodzaje:
a- konstrukcyjny z którego jest zbudowany model, posiada dużą twardość i wyższą temp topnienia
b- wypelniający nie musi byc bardzo twardy i powinien mieć temp.topnienia niższą od wosku aby można go bylo latwo wytopić z konstrukcji bez jej uszkodzenia.
Temp. topnienia wosków powinna być tak dobrana aby caly proces przeprowadzić w naczyniu z gorącą wodą.
W dalszym ciągu brakuje materialów o glowicach i ich sterowaniu.
Niektóre woski można kupić w "rozsądnych " ilościach w sklepach zaopatrzenia plastyków.
kostner
- Posty w temacie: 29
http://www.office.xerox.com/page/solidi ... /enus.html pod linkiem "how it works" jest na obrazkach wytlumaczona technika Solid-Ink Xeroxa. Gdyby wywalic ten beben moznaby drukowac od razu - wymaga to tylko rozbebeszenia caaalej drukarki. Pytanie tylko czy sie da bo drukarki do tanich nie naleza
zeby sobie tak od strzalu rozebrac
[ Dodano: 2007-03-25, 19:36 ]
Cholera wczoraj o 3 minuty przegapilem aukcje Xeroxa 860 DX - starszy model drukarki. Woskowej. A tak na marginesie z opisu technologii wydruku wynika ze glowice drukuja na bebnie w lustrzanym odbiciu i dopiero beben odbija na papierze prawidlowo.
[ Dodano: 2007-03-26, 02:45 ]
http://web.umr.edu/~vrpl/proj-rp.htm
Ciekawe podejscie do tematu. Drukowanie woda i natychmiastowe zamrazanie
Jezeli by zadzialalo nadawaloby sie swietnie do metody traconego wosku.
Tutaj jeszcze link do maszyny drukujacej ABS
Na dole jest filmik jak to niby dziala
http://www.absprototypes.com/fdm.aspx
Fucken jednak sie da shackowac glowice drukujaca !!
http://hackedgadgets.com/2007/01/17/injkjet-hacks/ -gotowy wyroob
Tutaj Step by Step hackowanie glowicy HP
http://www.spritesmods.com/?art=inker&page=1
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
MAAK
- Posty w temacie: 16
No tak wosk to najprostsza metoda do zrobienia odlewu, myślę że o nanoszeniu wosku metodą
plucia mikro-kroplami możemy raczej zapomnieć w wydaniu amatorskim
Gips jest prostszy, ale brudzący i kurzący sie, a wiadomo ze taki model trzeba poprawić
Poza tym i trzeba zrobić dodatkowo odwrotną matrycę
Jeśli nie można nim drukować to może da się zrobić tak jak z gipsem w postaci proszku wosk
podgrzewać laserem czerwonym albo wiązką skupionego światła?
Nie spotkałem wosku w proszku ale parafina w proszku podobno jest, czy to jest to samo?
http://www.wosk.pl/zrob_to_sam.php
