UHU terminal
mag32
U mnie, jak pisałem już wcześniej sterownik pracuje idealnie, mam enkoder z drukarki, żadnych błędów, pracował non-stop przez kilka godzin i zawsze ustawiał się dokładnie w tej samej pozycji, mimo tortur zadawanych mu przeze mnie, korekcja zawsze była prawidłowa.
Mam jedynie problem z transmisją szeregową, tylko to nie działa prawidłowo, a dokładniej ujmując nie działa wcale.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
gmaro
może warto sprobować wymienić oporniki 1,2 k na 330 ohm tak jak na focie,tak radzą koledzy z forum w niemczech ..
- Załączniki
- 330ohm.jpg (203.28 KiB) Przejrzano 720 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bogus105
właśnie mnie olśniło:) Sprawa wygląda następująco: nie trzeba wymieniać żadnych rezystorów. Po prostu jest błąd w płytce uhu! po prześledzeniu wyprowadzeń na złączu DB9 na płytce uhu okazało się że pin2 czyli pin przez który dane z uhu lecądo PC jest w powietrzu! zamiast tego nadawanie z MAX232 jest na pinie 4. Pin 3 na złączu czyli odbiór danych z PC jest dobrze bo...jest na środku:) problem jeszcze z masą: czyli niby pin 5 ale on też wisi w powietrzu, za to pin 1 jest podłączony do masy w uhu. Po przelutowaniu kabellków we wtyczkach wg. powyższego terminal uhu pod xp zaczal od razu działać:)
reasumując:
kabel zlutowany jest tak
PC ----------------------------- UHU
pin 2 ----------------------------> pin 4
pin 3 ----------------------------> pin 3
pin 5 ----------------------------> pin 1
wygląda na to że lustrzanie są odwrócone piny na płytce, albo wtyczkę trzeba przylutować od dołu płytki.
miłego strojenia:)
reasumując:
miłego strojenia:)
bogus105
no właśnie. ja mam płytki z forum, 4 szt. i wszystkie takie same heeheee bo wszyscy co zamawiali mieli takie same. Proszę sobie zobaczyć na pinout wtyku RS232 transmisja i nadawanie jest na pinach 2 i 3! a w płytce uhu z forum jak wtyczkę się przylutuje normalnie od góry, to pin 2 wisi w powietrzu...za to pin 4 jest podłączony do MAXa i nie ma siły:D:D
dziwne czy nie, nie ważne, ważne że teraz działa. a skoro ktoś ma kabel 1:1 to znaczy że MAX jest podłączony do linii DTR - data transmition ready z PC, no chyba że na forum zamawiane były różne wersje płytek...
olo_3
nie wiem jak to się dzieje
mam 2 rodzaje płytek UHU PYFFEL oraz UHU (z forum) do komunikacji używam starego laptopa (p1 166 win98se) program SERV200 pod DOS i na obu płytkach działa (raz miałem zwarcie na ścieżkach na płytkach pylffla, ale to z winy producenta plytek ). kabel 1:1. rezystory mam przylutowane - bo tak podobno jest lepiej ( nie maja on nic wspólnego z transmisja)
arizon
To może ja też dodam coś od siebie koledzy piszą jedni że mają kable 1:1 i im działa inni że trzeba przelutować a sprawa wygląda tak wszyscy mają takie same płytki a kabel 1:1 nie będzie działał za nic w świecie kabel musi by lustrzanie odbity ale czyli tam gdzie 1 to 5. Sprawdziłem w wikipedii jak wygląda wtyczka od rs 1:1 i sprawdziłem z płytką no i zonk musi być lustrzanie odbita końcówka innymi słowy trzeba przelutować kabel albo mieć już odpowiedni niech koledzy którym nie działało siądą z kablem i mierniczkiem i sprawdzą wyprowadzenia będzie na pewno tak i to jest kabel 1:1 no chyba że ja o czymś nie wiem :
Więc trzeba tą linię która jest zaznaczona tzn 1-5 lustrzanie odbić tam gdzie 5-1, a 4-2 bo tylko tą linię wykorzystuje uhu.
Ps przepraszam żę trochę to bełkotliwie napisane ale zasypiam już nad klawiaturą:)
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
