UHU terminal
mag32
Post napisał: mag32 » 10 mar 2007, 08:07
U mnie, jak pisałem już wcześniej sterownik pracuje idealnie, mam enkoder z drukarki, żadnych błędów, pracował non-stop przez kilka godzin i zawsze ustawiał się dokładnie w tej samej pozycji, mimo tortur zadawanych mu przeze mnie, korekcja zawsze była prawidłowa.
Mam jedynie problem z transmisją szeregową, tylko to nie działa prawidłowo, a dokładniej ujmując nie działa wcale.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 mar 2007, 09:05
może warto sprobować wymienić oporniki 1,2 k na 330 ohm tak jak na focie,tak radzą koledzy z forum w niemczech ..
bogus105
Post napisał: bogus105 » 10 mar 2007, 10:53
właśnie mnie olśniło:) Sprawa wygląda następująco: nie trzeba wymieniać żadnych rezystorów. Po prostu jest błąd w płytce uhu! po prześledzeniu wyprowadzeń na złączu DB9 na płytce uhu okazało się że pin2 czyli pin przez który dane z uhu lecądo PC jest w powietrzu! zamiast tego nadawanie z MAX232 jest na pinie 4. Pin 3 na złączu czyli odbiór danych z PC jest dobrze bo...jest na środku:) problem jeszcze z masą: czyli niby pin 5 ale on też wisi w powietrzu, za to pin 1 jest podłączony do masy w uhu. Po przelutowaniu kabellków we wtyczkach wg. powyższego terminal uhu pod xp zaczal od razu działać:)
reasumując:
kabel zlutowany jest tak
PC ----------------------------- UHU
pin 2 ----------------------------> pin 4
pin 3 ----------------------------> pin 3
pin 5 ----------------------------> pin 1
wygląda na to że lustrzanie są odwrócone piny na płytce, albo wtyczkę trzeba przylutować od dołu płytki.
miłego strojenia:)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 10 mar 2007, 12:31
Nie wnikam czy na plytce jest bląd czy nie.
Użylem zwyklego kabla DB9 (wszystkie żyly polączone 1:1 ) i transmisja dziala bez problemów. Nie wymienialem oporników i nie robilem żadnych przeróbek.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 10 mar 2007, 13:06
u mnie przerobienie kabla pomoglo
dzieki bogus105
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 mar 2007, 18:09
ja tez nie miałem zadych prblemów z transmisją, kabe 1:1, ale testowałem narazie płytki które robiłem sam, ale chyba z tego samego schematu wiec może tobie trafiła sie jakaś inna płytka ??!!
bogus105
#17
Post napisał: bogus105 » 11 mar 2007, 21:47
no właśnie. ja mam płytki z forum, 4 szt. i wszystkie takie same heeheee bo wszyscy co zamawiali mieli takie same. Proszę sobie zobaczyć na pinout wtyku RS232 transmisja i nadawanie jest na pinach 2 i 3! a w płytce uhu z forum jak wtyczkę się przylutuje normalnie od góry, to pin 2 wisi w powietrzu...za to pin 4 jest podłączony do MAXa i nie ma siły:D:D
dziwne czy nie, nie ważne, ważne że teraz działa. a skoro ktoś ma kabel 1:1 to znaczy że MAX jest podłączony do linii DTR - data transmition ready z PC, no chyba że na forum zamawiane były różne wersje płytek...
olo_3
#18
Post napisał: olo_3 » 11 mar 2007, 22:00
nie wiem jak to się dzieje
mam 2 rodzaje płytek UHU PYFFEL oraz UHU (z forum) do komunikacji używam starego laptopa (p1 166 win98se) program SERV200 pod DOS i na obu płytkach działa (raz miałem zwarcie na ścieżkach na płytkach pylffla, ale to z winy producenta plytek ). kabel 1:1. rezystory mam przylutowane - bo tak podobno jest lepiej ( nie maja on nic wspólnego z transmisja)
rockykon
#19
Post napisał: rockykon » 11 mar 2007, 23:14
a ja dop teraz zobaczyłem ze zamiast żeńskich wtyczek dostałem męskie i nie mam kabla zeby sprawdzić czy transmisja mi działa :/
arizon
Post napisał: arizon » 12 mar 2007, 01:03
To może ja też dodam coś od siebie koledzy piszą jedni że mają kable 1:1 i im działa inni że trzeba przelutować a sprawa wygląda tak wszyscy mają takie same płytki a kabel 1:1 nie będzie działał za nic w świecie kabel musi by lustrzanie odbity ale czyli tam gdzie 1 to 5. Sprawdziłem w wikipedii jak wygląda wtyczka od rs 1:1 i sprawdziłem z płytką no i zonk musi być lustrzanie odbita końcówka innymi słowy trzeba przelutować kabel albo mieć już odpowiedni niech koledzy którym nie działało siądą z kablem i mierniczkiem i sprawdzą wyprowadzenia będzie na pewno tak i to jest kabel 1:1 no chyba że ja o czymś nie wiem :
Więc trzeba tą linię która jest zaznaczona tzn 1-5 lustrzanie odbić tam gdzie 5-1, a 4-2 bo tylko tą linię wykorzystuje uhu.
Ps przepraszam żę trochę to bełkotliwie napisane ale zasypiam już nad klawiaturą:)
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
