Mój pierwszy ploter 400x300x250(350)
G3d
Post napisał: G3d » 05 lis 2013, 14:21
Ja stoje przed podobnym dylematem i bede robil baze tylko na jedna szyne.
Wole zostawic sobie mozliwosc zmiany jakichkolwiek wymiarow bez robienia nowej ramy.
Tymbardziej, ze narazie robie walki podparte, a potem bedzie zmiana na jakiestam thk.
majkel1987
Posty w temacie: 88
#22
Post napisał: majkel1987 » 05 lis 2013, 23:54
No ja w sumie zmian nie przewiduje. Wszystko będzie na swoim miejscu od początku do końca.
Drugi problem to taki, jeśli na krzyżaku wszystkie wózki zbazuje, bo taki mam zamiar, to zrobienie baz dla obu szyn będzie musiało być liczone na setki, rozstaw znaczy się. Wszystko będzie robione osobno i nie przeze mnie więc robię dla jednej.
Chyba że bazy dla szyn i wkładki dystansowe dla wózków.
Teraz tak pisząc pomyślałem sobie, że można zrobić to na kilka sposobów. Można użyć rolek igłowych w miejsce bazy bądź listew zaciskowych.
Jest trochę rozwiązań. Kombinacji też i trochę więcej pracy, ale...... ;)
Dudi1203
Posty w temacie: 29
#23
Post napisał: Dudi1203 » 06 lis 2013, 17:47
Bazy dla obu szyn i jednego rzedu wozkow lub odwrotnie, bazy dla obu rzedow wozkow i jednej szyny. Nie mozesz docisnąć wszystkiego, bo to sie nie zgra. Nie ma szans.
Osobiscie jedną szyne wpusciłem w pasowany rowek, ale zeby to dobrze wykonac trzeba kogos co sie z tym pobawi, w duzej firmie boje sie, ze mogą polecieć na masowke. Poza tym to koszt podniesie.
majkel1987
Posty w temacie: 88
#24
Post napisał: majkel1987 » 06 lis 2013, 22:37
Czyli tak jak myślałem. Kolega Dudi1203 mnie utwierdził. Dzięki
Jak byś radził, baze na dwie szyny czy na wózki?? Coś mi się wydaje że szyny są bardziej narażone na przesunięcie pod obciążeniem, czy nie ma różnicy?? Rowka nie będę robił, tylko bazę.
Tego się właśnie obawiam. Niby wrzucą to na CNC ale później doszlifowanie itp...
Trochę się boję. Paranoje mam lekką i nikomu nie ufam ;) (serca to w to za dużo nie włożą pewnie :sad: )
Co do ceny to też mi powiedzieli że na takie jednorazowe zlecenie to tanio nie będzie.
Ile tak w ogóle takie usługi się ceni. Nigdy nie miałem z tym styczności i nie mam jakiejś podstawy aby ocenić czy drogo czy tanio.
Wiem jedno, jak wcześniej dałem profil zamknięty do wyfrezowania rowków pod prowadnice, "Pan frezer" policzył mi 80zł za dwa rowki 20 x 800. Po robocie powiedział mi że musiał przesunąć obrabiany materiał bo mu maszyny nie starczyło, coś nie bardzo. Jakość była taka że paznokcie mi wpadały w rowki po frezie jak się palcem przejechało. :evil:
Teraz mam uraz :neutral:
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 lis 2013, 22:45
Ja robiłem bazę na jedną szynę i bazy na wszystkie wózki na krzyżaku.
Drugą szynę ustawiałem przesuwając krzyżak...
Druga sprawa to łatwiej jest zebrać płaskownik tak by zostawić "ząbek" to którego to dociągasz podczas montażu bokiem prowadnicę. Rowek pod prowadnice musi być faktycznie robiony w setkach.
majkel1987
Posty w temacie: 88
#26
Post napisał: majkel1987 » 06 lis 2013, 22:51
O właśnie. Kolega gaspar mi przypomniał. Przecież tak jest chyba najprościej drugą szynę ustawić.
Przez te wszystkie kombinacje i planowanie zapominam o wcześniejszych przemyśleniach.
Muszę to zacząć zapisywać, bo widać pamięci brak ;)
Zabazujemy wózki a jak będzie trzeba to szyny na igiełki i docisk. Znaczy drugą szynę
[ Dodano: 2013-11-06, 22:58 ]
Jak to z cenami za obróbkę wygląda?? Można na forum tak o cenach??
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 lis 2013, 23:18
Były wątki o tym, jak wycenić pracę.
Cena zależy od gabarytu, skomplikowania i wymaganej dokładności.
Z tego co pamiętam, to za nieskomplikowane rzeczy wychodzi ok 60zł za godzinę pracy, za wymagające CNC nawet do 200zł.
No i czy opłaca się przerywać masówkę, żeby zrobić jedną fuchę.
majkel1987
Posty w temacie: 88
#28
Post napisał: majkel1987 » 06 lis 2013, 23:40
Jak na wcześniejszych zdięciach
podstawa: obróbka pod stopy, prowadnice i bloki
Rama: stopy i prowadnice
Chcą 2000zł
Nie opłaca się im przerywać i powiedzieli że muszę czekać nawet 4-6 tyg cenę też trochę zawyżyli jak wyżej.
[ Dodano: 2013-11-06, 23:47 ]
I właśnie nie wiem ile to zajmuje czasu
Dudi1203
Posty w temacie: 29
#29
Post napisał: Dudi1203 » 07 lis 2013, 00:58
Wrzuc jakies rysunki z gabarytami detali i zaznaczonymi powierzchniami do obrobienia, moze sie załatwi cos taniej.
majkel1987
Posty w temacie: 88
#30
Post napisał: majkel1987 » 07 lis 2013, 01:23
Dzięki za chęci, ale bardziej mi chodziło o to czy nie przesadzona trochę cena.
Jestem w stanie tyle wyłożyć na ten zabieg, a jeśli da się to może coś u nich wynegocjuję jakąś małą obniżkę. Nie chciałbym jednak spalić wszystkiego. Powiem np "Panie za 5 stówek pójdzie to??" i powiedzą mi dziękujemy, dowidzenia ;)
