komputer do linuxcnc
G3d
Post napisał: G3d » 06 lis 2013, 08:45
Bedzie gubil kroki przy znacznie nizszych predkosciach.
Szybkiej maszyny na tym nie puscisz RACZEJ.
bogus105
Posty w temacie: 17
#52
Post napisał: bogus105 » 07 lis 2013, 18:27
--> G3d
mówisz, że optiplex gx270 ładnie pracuje?
hecza
#53
Post napisał: hecza » 07 lis 2013, 18:44
Zaglądał kolega tutaj ?
G3d
Post napisał: G3d » 07 lis 2013, 22:45
bogus105 pisze:--> G3d
Zupelnie spoko.
Dla odmiany duzo lepszy 745 robil problemy od poczatku, az sie wzial i zepsul :P
bogus105
Posty w temacie: 17
#55
Post napisał: bogus105 » 09 lis 2013, 10:28
może to efekt wyłączenia SMI jeżeli takowDla odmiany duzo lepszy 745 robil problemy od poczatku, az sie wzial i zepsul :P
miało miejsce?
G3d
Post napisał: G3d » 10 lis 2013, 09:50
Nie, nie on sie zapsul jakby to ujac - zanim zaczal dzialac :P
Swoja droga specjalnei dla was troche pomeczylem optiplexa 270.
P4 2.8
512MB ram [!!!]
Jitter bez meczenia 8000
Z meczeniem czym sie dalo 11000
Oprocz oszczedziania energii - NIC nie grzebane.
bogus105
Posty w temacie: 17
#57
Post napisał: bogus105 » 10 lis 2013, 12:00
piękna sprawa. A mógłbyś wrzucić fotkę tego gx270? Z tego co widzę to występuje on w dwóch wersjach - mała i duża obudowa - tyle wychodzi z google images. I teraz czy te wersje w małych obudowach nie mają jakiś super funkcji ograniczających wydajność?
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 10 lis 2013, 12:54
bogus105 pisze:Z tego co widzę to występuje on w dwóch wersjach - mała i duża obudowa
Ja mam dwa IBM Lenowo M55 ThinkCentre, jeden w dużej a drugi w małej obudowie.
Oprócz nazwy różnią się dosłownie wszystkim.
Z tymi Optiplexami pewnie jest tak samo.
G3d
Post napisał: G3d » 10 lis 2013, 13:16
Ten :)
bogus105
Posty w temacie: 17
#60
Post napisał: bogus105 » 10 lis 2013, 15:13
czyli malutki, no może ryzyknę taki dla ciekawości:) jak dobrze pójdzie to dzisiaj będę miałtoo jutro test zrobię.
