komputer do linuxcnc
szary11
Posty w temacie: 14
#71
Post napisał: szary11 » 24 sie 2015, 07:50
mam dwie maszyny i w obydwu gx270, jitter poniżej 10000, przerabiam jeszcze jedną i kupiłem d-1800b z ssd startuje w kilka sek., jitter 5000, ale jeszcze nie pracuje.
RobiszToŹle
#72
Post napisał: RobiszToŹle » 24 sie 2015, 19:44
W gx270 da rady zainstalować xp na ssd, wiem że troszku nie bardzo to w dziale linux, ale obok linuxa muszę mieć xp.
szary11
Posty w temacie: 14
#73
Post napisał: szary11 » 25 sie 2015, 06:52
najpierw winda potem linux i będzie OK
waldus07
#74
Post napisał: waldus07 » 15 wrz 2015, 16:51
Witam a czy taka płyta będzie dobra ASUS AT5NM10-I DDR2 ITX.
prm_ex
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: prm_ex » 08 paź 2015, 17:34
Zakupiłem P4 2,9GHz na P4P800F z grafiką radeon X800GTO 256MB.
Linuxcnc 2.7 na 10.04 LTS
Latency max 25000ns (raz na 4-5 minut taki wyskakuje bo poza tym trzyma się ok 14000)
Wpisy o smi dodane.
Na wiki podają że super jest do 15000, a od 30000 średnio.
Czy moje 25k zostawić i zająć się poważniejszymi sprawami czy lepiej jeszcze szukać sposobu na obniżenie jitter'a?
edit > w sumie jedyne co ewentualnie mógłbym zrobić to zmienić twardego z IDE na SATA bo płyta obsługuje i/lub szukac innej grafiki AGP. Wydaje mi się że nie ma o co kruszyć kopii czytając ten temat, ale najgorzej jak się komuś coś wydaje :wink:
Tomasz_K
#76
Post napisał: Tomasz_K » 10 paź 2015, 17:27
A wyłączyłeś kartę audio?
Czasem przerwania od audio mogą pogarszać wynik.
Tomasz
senio
Posty w temacie: 32
#77
Post napisał: senio » 20 paź 2015, 16:54
Ubuntu 10,04 jest trupem. Zero aktualizacji etc. Może komuś to nie przeszkadza, bo samego Linuxcnc można zaktualizować wpisując nowe repozytoria i można na tym działać.
Natomiast jak ktoś chce mieć coś więcej niż tylko Linuxcnc w/g mnie nie ma wyboru i Debian zostaje. Tylko że wcześniejsza wersja ubiła mi przy instalacji 1 płytę GX270 a drugą zdążyłem odratować przez przerwanie instalacji bo też zamierzał ja uwalić. Objawiało się to krzakami w pewnym momencie instalacji. Teraz ten nowy, podobno ma poprawiony problem cytat :
ISO zawiera poprawkę błędu jądra dla niektórych płyt głównych
Ale jakoś nie dowierzam. Stąd pytanie wprost.
Stawił ktoś nowego Debiana Wheezy z LinuxCNC 2.6 na Dell GX270 ? Poszło to, czy dalej padaczka ?. Nie mam zamiaru kolejnej płyty uwalić, a zamierzam trupa Ubuntu wywalić i coś bardziej aktualnego zainstalować.
prm_ex
Post napisał: prm_ex » 21 paź 2015, 10:58
Tomasz_K pisze:A wyłączyłeś kartę audio?
Jasne, wsio niepotrzebne w BIOS'ie wyłączone.
Zostawię na razie te 25k bo chyba nic więcej nie wycisnę. No chyba, że ktoś potwierdzi, że przesiadka z dyskiem na sata coś by zmieniła. Ale czuję że nie bo używam w czasie testu intensywnie dysk i nie skacze jitter. Skacze jak pisałem raz na 4-5 minut z tajemniczego dla mnie powodu. Po skoku robiąc restart testu znów trzyma się około 10-14k przez te 4-5 minut.
No nic chyba trzeba z tym żyć póki co. Dojedzie sterownik, podłączę graty i zobaczę jakie wyjdą prędkości. Moje osie nie są długie więc powinno być ok.
10.04 jest trupem fakt - podłączyłem się do net'a i zaczął krzyczeć że nie żyje. :mrgreen:
Ale ja nie planuję nic więcej niż Linuxcnc, a miałem wheezy + 2.6 i różnicy w jitterze nie było a takie subiektywne wrażenie miałem, że na moim sprzęcie jakoś "mulasto" się zachowywał Debian Wheezy więc wróciłem do 10.04
pozdrawiam
syntetyczny
Posty w temacie: 16
Post napisał: syntetyczny » 21 paź 2015, 19:39
takie skoki w jitterze to często gęsto karta graficzna, bądź sama grafika. Trzeba okroić ją maksymalnie co by ustabilizować jitter.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Segitarius
#80
Post napisał: Segitarius » 21 paź 2015, 20:13
Podstawa to stary komputer. Im starszy tym lepszy. Masz jeden jednordzeniowy i jedno wątkowy procek? Najgorsze co możesz zrobić to dać pod linic cnc maszynę kombajna.
