Frezarka 2000x1500x200 pomoc przy budowie potrzebna.
mrgorgo
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrgorgo » 02 lis 2013, 22:07
bartuss1 pisze:dałaby rade szybciej po ethernecie, bo na lpt przy 25kHz pojawi sie gubienie kroków przy podkrecaniu parametrów, na srubach ze skokiem 5 i malych silniczkach to raczej wyscigówki nie będzie
rzeczywiście przy większej prędkości gubi mi kroki, myślałem że to może brak siły silnika a jednak może to być wina oprogramowani, jest jakaś możliwość tego przeskoczenia ??
gaspar
Post napisał: gaspar » 02 lis 2013, 22:16
mrgorgo pisze:jest jakaś możliwość tego przeskoczenia ??
LinuxCNC
antharax
#23
Post napisał: antharax » 02 lis 2013, 23:11
A po USB? Np. Pikocnc?
Też mam dziwny objaw i głupio mi spytać :oops: Przy dużej prędkości, oś silnika staje, a silnik dziwnie "bziuczy". Dzieje się tak od ok 7-8 obrotów silnika na sekundę. Czy to gubienie kroków?
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 lis 2013, 09:03
PikoCNC to o wiele lepsze rozwiązanie niż port LPT.
Bziuczenie -
To znaczy, że silnik nie daje rady kręcić, prądy są zadawane - czyli powinen robić obroty, ale jest za słaby, żeby przy takiej częstotliwości zadanej kręcić. To się poszamocze aż do momenty, kiedy częstotliwość zmaleje na tyle, że moment wzrośnie na tyle, że będzie w stanie zakręcić.
mrgorgo
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrgorgo » 10 lis 2013, 11:55
Tomciowoj pisze:Podłączenie z falownikiem:
Niby wszytko podłączone według schematu ale jakoś nie funkluje. Wrzeciona z falownika startuje bez problemu. Ale już z Macha nie mogę go uruchomić, czy na falowniku trzeba coś jeszcze poustawiać może jakieś zworki ?? Może ktoś ma fotkę z podłączenia ??
Dudi1203
#26
Post napisał: Dudi1203 » 10 lis 2013, 14:21
Czasem falowniki maja funkcje wyboru źródła sterowania - panel operatorski, złącza logiczne albo panel zewnętrzny. Warto poszukac czy jest jakas opcja wyboru
Tomciowoj
#27
Post napisał: Tomciowoj » 10 lis 2013, 17:56
Parametr PD001 trzeba zmienić na 1, parametr PD002 też na 1. Zmienia to sposób zadawania startu i prędkości z przycisków panelu na zaciski.
mrgorgo
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrgorgo » 10 lis 2013, 18:05
Jak widać na obrazkach mam dwa zaciski ACM i DCM, do których mam to podłączyć ??
Tomciowoj
#29
Post napisał: Tomciowoj » 10 lis 2013, 18:27
Nie ma to znaczenia, są połączone. Najlepiej najbliżej w tym samym rzędzie. ACM po lewej od VI w dolnym rzędzie, DCM po lewej FOR w górnym rzędzie. I nie powinien kolega stosować jednego przewodu czterożyłowego tylko dwa oddzielne (działać będzie tylko mogą czasami wystąpić zakłócenia).
mrgorgo
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrgorgo » 10 lis 2013, 19:12
Tomciowoj pisze:Nie ma to znaczenia, są połączone. Najlepiej najbliżej w tym samym rzędzie. ACM po lewej od VI w dolnym rzędzie, DCM po lewej FOR w górnym rzędzie. I nie powinien kolega stosować jednego przewodu czterożyłowego tylko dwa oddzielne (działać będzie tylko mogą czasami wystąpić zakłócenia).
Przewód wymienię, ale wrzeciono mimo takiego podłączenia jak podałeś nie działa ;-( na wyjściu sterownika wrzeciona mam napięcie od 0-10V które mogę zmieniać z Macha, ale co powinienem mieć na pozostałych przewodach ?? program wysyła impuls do sterownika, sterownik włącza przekaźnik ale nic to nie zmienia ;-(, wrzeciono mogę tylko uruchomić wciskając run na panelu wrzeciona.
