rzeczywiście przy większej prędkości gubi mi kroki, myślałem że to może brak siły silnika a jednak może to być wina oprogramowani, jest jakaś możliwość tego przeskoczenia ??bartuss1 pisze:dałaby rade szybciej po ethernecie, bo na lpt przy 25kHz pojawi sie gubienie kroków przy podkrecaniu parametrów, na srubach ze skokiem 5 i malych silniczkach to raczej wyscigówki nie będzie
Frezarka 2000x1500x200 pomoc przy budowie potrzebna.
mrgorgo
- Posty w temacie: 19
gaspar
LinuxCNCmrgorgo pisze:jest jakaś możliwość tego przeskoczenia ??
Zienek
PikoCNC to o wiele lepsze rozwiązanie niż port LPT.
Bziuczenie -
To znaczy, że silnik nie daje rady kręcić, prądy są zadawane - czyli powinen robić obroty, ale jest za słaby, żeby przy takiej częstotliwości zadanej kręcić. To się poszamocze aż do momenty, kiedy częstotliwość zmaleje na tyle, że moment wzrośnie na tyle, że będzie w stanie zakręcić.
Bziuczenie -
mrgorgo
Przewód wymienię, ale wrzeciono mimo takiego podłączenia jak podałeś nie działa ;-( na wyjściu sterownika wrzeciona mam napięcie od 0-10V które mogę zmieniać z Macha, ale co powinienem mieć na pozostałych przewodach ?? program wysyła impuls do sterownika, sterownik włącza przekaźnik ale nic to nie zmienia ;-(, wrzeciono mogę tylko uruchomić wciskając run na panelu wrzeciona.Tomciowoj pisze:Nie ma to znaczenia, są połączone. Najlepiej najbliżej w tym samym rzędzie. ACM po lewej od VI w dolnym rzędzie, DCM po lewej FOR w górnym rzędzie. I nie powinien kolega stosować jednego przewodu czterożyłowego tylko dwa oddzielne (działać będzie tylko mogą czasami wystąpić zakłócenia).
