Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Posty w temacie: 257
Post napisał: kamar » 29 paź 2013, 18:03
Nie pomogę . Akurat ten nie ma pierścienia dwudzielnego tylko gwintowany.
Co do szlifowania pierścienia to można próbować. Znam takich co wyrzucali go zupełnie i dociągali łożysko.
Chyba że łożysko wygląda tak :
To już nic nie pomoże :)
Post napisał: kamar » 31 paź 2013, 15:49
MlKl pisze:Y na suporcie jak u mnie :)
Coby się źle nie kojarzyło :)
Obrazek Obrazek
Trochę blachy, puszka farby i maszynka jak nowa :)
IMPULS3
Posty w temacie: 99
#293
Post napisał: IMPULS3 » 31 paź 2013, 18:53
kamar pisze: Trochę blachy, puszka farby i maszynka jak nowa :)
A kiedyś to się małowalo jak zbliżały się świeta państwowe a nie kościelne, czasy się zmienily czy co, 1 maja już był, to się nie liczy..... :)
A z innej beczki, to aż sie boję że znów będzie że sie czepiam :) ale co mi nie daje spokoju. ta osłona oczywiscie rewelacja tylko czy ona nie przeszkadza w dokręcaniu konika? Tak w stosunku do długości tokarki to jest za szeroka. Moze to tylko na zdjęciu takie wrażenie?
Post napisał: kamar » 31 paź 2013, 19:00
Tak se założyłem jeszcze przy porębie ze przyłbica może mieć połowę zakresu maszyny i to się sprawdza. Na zdjęciu jeszcze nie odjechała do końca. Jak nie z tej to z drugiej strony konika się dokręca.
Pewnie ze troche przeszkadza jak się wkłada wal max. długości, szczególnie suwnicą. Ale coś za coś. :)
Ostatnio zmieniony 31 paź 2013, 19:13 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Posty w temacie: 99
#295
Post napisał: IMPULS3 » 31 paź 2013, 19:10
No moze i tak, troszke sie zasugerowałem tym że u mnie śruba konika jest bardziej z tyłu a tu jest trochę w środku więc inaczej sie podchodzi z kluczem. Ale wierzę na słowo, wszak więcej racji jak na razie to po stronie kolegi (niestety), :)
Post napisał: kamar » 31 paź 2013, 19:24
IMPULS3 pisze: 1 maja już był, to się nie liczy..... :)
Co do malowania trawy na zielono, to przyłbice planowane na obu są od dawna, tylko trudno się zebrać. Wymiana łożyska była dobrym pretekstem.
Zanixi
#297
Post napisał: Zanixi » 31 paź 2013, 19:37
Ale masz tam krzeseł... :D
Post napisał: kamar » 08 lis 2013, 13:12
Znaleźliśmy znacznie lepszy sposób na poprowadzenie prowadnika kabli.
Obrazek Obrazek
I zaś trza wszystkie przerabiać :)
Przemas1
#299
Post napisał: Przemas1 » 09 lis 2013, 14:34
Przeczytałem cały temat i jestem pod ogromnym wrażeniem! Reanimacja wydaje się prosta, z naciskiem na wydaje się... Przede mną bardzo długa droga do takich przeróbek :)
Szacuneczek dla kolegi Kamara i dziękuję za dobrą fotorelację!
Post napisał: kamar » 11 lis 2013, 14:28
Przemas1 pisze:. Przede mną bardzo długa droga do takich przeróbek :)
Każda następna juz jest łatwiejsza :)
Wprawdzie kabelki jeszcze nie uładzone i brak oświetlenia ale już zarabia na baryłkach dla kolegi z forum :)
Filmik nieco przydługi ale chciałem mu pokazać że to "cińszko jest"
[youtube][/youtube]
